Адаптер для SSD BGA-91(88) память GLS85LP1002P-SI-FTE
  • Deadhunters
igor.gm
  • 15 Мар 2023
Deadhunters сказал(а):
И90 сказал(а):
Это не eMMC.
Чтобы к этому камню подключиться, нужен
P= Parallel ATA/IDE Interface
Сверил линии IDE и данной МК- а ведь действительно одно и тоже. Т.е в теории можно подключить напрямую к материнке ПК и все заработает? Кто нибудь пробовал вообще подобное?
Наши головастики тоже об этом говорили, что типа нада взять новую карту , типа диска SSD .
Которая ввставляется в PCI слот.
И90
  • 15 Мар 2023
Раз есть такая микра, значит должен быть программатор который умеет c ней работать.
igor.gm
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Адаптер для SSD BGA-91(88) память GLS85LP1002P-SI-FTE?
    Ответ в тему Адаптер для SSD BGA-91(88) память GLS85LP1002P-SI-FTE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
BarsukovLab
  • 16 Мар 2023
И90 сказал(а):
Это не eMMC.
Добрый день! если не найду как сделать образ диска, не снимая чип, попробую через картридер Compact flash.
но это не быстро, оборудование в работе и не охота ковырять рабочую панель.
NRS63
  • 17 Мар 2023
Я где то читал в инете ,мастера ремонтирующие автомагнитолы достаточно часто меняют эти чипы .причем делают это весьма своеобразно -они припаивают чип на флешку ЮСБ и читают нужную инфу ,потом шьют её и далее реболят и ставят уже на плату магнитолы ,не нашел где видел -но порядок именно такой.
И90
  • 17 Мар 2023
NRS63, это не еммс, а SSD с IDE интерфейсом, варианты с флэшками исключены
Deadhunters, поправь заголовок темы и стартовый пост.
Porter
Deadhunters
  • 18 Мар 2023
В общем, после нескольких дней поиска даташита на Ferri SSD SM621G1, пришел к выводу, что скорее всего распиновка идентична GLS85LP1002P-SI-FTE. А для этой микросхемы single chip SSD PATA существуют адаптеры для подключения к IDE, и к обычному картридеру compact flash, так что идея с подключением к картридеру вполне жизнеспособна. Буду искать готовые адаптеры для таких SSD, как вариант - посмотреть промышленные решения compact flash, возможно существуют флешки с такими же мк внутри, тогда флешку можно будет использовать как адаптер, либо как вариант - развести плату-адаптер и заказать у китайцев, тем более ничего сложного в обвязке нет. Но для начала нужно попробовать "собрать на коленке" адаптер из проводов и LDO и подпаяться к картридеру.
  • Pata adapter.pdf
    742,8 КБ · Посмотрено: 9
  • Pata to compactFlash.pdf
    761,6 КБ · Посмотрено: 8
  • S74015.pdf
    887,5 КБ · Посмотрено: 7
BarsukovLab
Kogout_SN
  • 23 Мар 2023
Всем привет! По панелям TP700, 1200 могу предоставить доноров на изучения возможного ремонта.
petrozawodsky
  • 27 Мар 2023
Добрый день.
У меня (как и у остальных коллег) сдохла TP1200 - перебирает шашечками на старте и минут через 7 отваливается.
Вариантов простого восстановления нет.
В моей TP1200 стоит SM621G1 BA - полная маркировка SM621GE1, можно заменить на SM621GX1 с ухудшением диапазона рабочих температур.
Тоже гуглил про SM621G1.
Инфы мало. Один китаец поделился в  ссылка скрыта от публикации . Может, кто может оттуда скачать?
Скрин не мой - китаец успешно подключил чип к компу.
Фото пинов SM621G1 взял скриншотом с ютуб-ролика.
    146,1 КБ · Посмотрено: 9
    203,1 КБ · Посмотрено: 6
  • pgurl_a3.2_partnumber_detail.phpsn23.phpsn23.pdf
    249,9 КБ · Посмотрено: 3
    80 КБ · Посмотрено: 7
    34,2 КБ · Посмотрено: 8
    33,2 КБ · Посмотрено: 7
Energy_ok, Deadhunters и Porter
petrozawodsky
  • 27 Мар 2023
Вдогонку.
Подключить SM621G1 к CF-адаптеру может быть пустой затеей, т.к. надо для начала убедиться в каком режиме читает картридер.
Далеко не копал, но в стандарте указано несколько режимов работы.
И кстати в мануале "PATA NANDrive Evaluation Board with CompactFlash Connector User Guide" так и написано - "Never connect this board to a CompactFlash reader that does not use True-IDE mode; doing so could damage the device. This evaluation board only works with devices using True-IDE mode.".
Думаю, гораздо проще подключить к PATA интерфейсу - например к USB-IDE адаптеру.
Там все пины совпадают, только питание соблюсти.
  • PATA.pdf
    98,4 КБ · Посмотрено: 3
petrozawodsky
  • 27 Мар 2023
Вариант ремонта без SM621G1 думаю возможен припайкой CF-карты, которая будет работать в режиме True IDE Mode.
Только образ нужен.
  • CF.pdf
    27,7 КБ · Посмотрено: 4
petrozawodsky
  • 27 Мар 2023
В моём варианте установлена SM621G1 на лицевой стороне платы, а с обратной стороны пятаки для NANDrive.
Получается доступ к пинам есть всегда без выпайки, но скорее всего прочитать не получится, проц или схема скорее всего будут мешать.
Стопроцентный вариант - слить дамп параллельно при обновлении ОС на панели ProSave'ом с "Reset to factory settings" галкой - подцепиться на пины МКшкой и дампить онлайн.
    232,8 КБ · Посмотрено: 6
    76 КБ · Посмотрено: 8
Deadhunters
  • 27 Мар 2023
petrozawodsky, Ох не знаю, кто подобное сможет провернуть и вообще возможно ли подобное, но не факт, что при обновлении происходит полное форматирование и разметка ссд. Возможно перезаливается только системный раздел, а юзердата просто форматирует. Даже если получится слить бекап, где брать микру? Сегодня узнал, что GLS85LP1002P-SI-FTE можно купить через кучу посредников, но итоговый ценник одной микры выход около 20тыр, может быть конечно там несколько штук будет выгоднее, но тем неменее дорогой эксперимент получается.
petrozawodsky
  • 27 Мар 2023
Deadhunters, Поясню про обновление ОС. Можно просто сдампить загрузку панели, но не факт, что панель обратится ко всем секторам, безопаснее сдампить загрузку и обновление. Дамп получится рабочим и можно залить на другую флешку. Сдампить несложно. Набор команд известен. Хотя прочитать снятый чип конечно гораздо проще.
Плюс - я же написал, что дешевле прикрутить CF-карту - напаять CF-гнездо из адаптера. Пины совпадают, панель 100% загрузится. Колхоз немного - но вариант будет рабочим. Единственное - проверить CF-карту на CF-PATA адаптере - чтобы читалась и писалась.
Есть ещё вариант - заставить панель загрузиться с USB-флешки - для этого придётся ковырять GeodeROM БИОС. Ну и образ для загрузки винды всеравно нужен.
petrozawodsky
  • 27 Мар 2023
Полный мануал с командами.
  • S71431_full.pdf
    771,9 КБ · Посмотрено: 7
Deadhunters
  • 28 Мар 2023
petrozawodsky, вот вариант законектить обычную cf карту наверное самый рабочий на текущий момент, еще вот думаю, а точно ли нужно какой то дамп сливать? может быть панель частично все же загрузится и предложит сделать полный сброс и заливку? смущает только одно - куда лепить карту и как прокладывать провода, все же оборудование стоит в шкафу где все фонит на разных частотах, помех можно насобирать много.
petrozawodsky
  • 28 Мар 2023
Deadhunters, не думаю, что в биосе есть хоть какой-то функционал, позволяющий восстановиться. В unified-панелях, если верить даташиту, такой функционал заложили - там есть спецкнопка, а также панель сама заходит в рекавери, если ос накрылась.
Карту лучше разместить под крышкой, главное провода делать как можно короче.
petrozawodsky
  • 28 Мар 2023
petrozawodsky сказал(а):
Вдогонку.
Добавлю.
Чтобы точно убедиться, что CF-картридер работает в True IDE Mode - надо прозвонить пин 9.
Если пин 9 на земле - смело можно цеплять чип к CF-картридеру - и сливать дамп.
Energy_ok
  • 31 Мар 2023
Сижу играюсь сейчас с таким. В вышеуказаных не совпадает маска шаров, (на один ряд меньше). Хотел к нему припаяться напрямую, но не тут то было. Нужно сидеть и разбираться, куда какие шары идут. Осталось дело за малым, разобраться в схеме и накидать для начала перемычек. Новые микрухи купить не проблема. Работаем..
