LG FLATRON M228WA-BZ
  • Valeriy64
Valeriy64
  • 27 Фев 2023
Шасси LP69G
Блок питания и инвертор PLLM-M602
При включении на экране надписи индикации входов и надписи при входе в меню отображаются какими-то
дергающимися кракозябрами.
При вскрытии обнаружены и заменены вспухшие конденсаторы по 5V и 15V на плате питания и инвертора
На пплате скалера заменены конденсаторы:
С1101 100MfX16V
C310 330X16V
C1105 470mFX25V
C1100, C1124 1000vFX16V
На входе IC1100 5V на выходе 3,3V
На выходе IC1101 1,87V
На выходе IC1104 25,5V
К сожалению никаких изменений не произошло.
Есть подозрение на испорченную прошивку.
Просьба подсказать что еще можно посмотреть и где можно найти прошивку
  • 27 Фев 2023
Valeriy64 сказал(а):
Просьба подсказать
Valeriy64, ты малость попутал с размещением. У тебя монитор, с темой тебе туда нужно было: https://monitor.net.ru/forum/forums/25/
Там есть свои правила. Перенести? Исправишь?
Valeriy64
  • 27 Фев 2023
Если можно перенесите я не знаю как это сделать
Неисправности Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов Информация
    Не включаетсяДанный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы. Разновидность этой неисправности - может периодически отключаться.
    Полосы (рябь) на экранеНеисправность связана с матрицей, соединительными шлефами, схемой управления матрицы (ЖК панели). Возможно периодическое мерцание .
    Затемнение экранаПри потемнении или побелении экрана, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. Экран плавно становится белым.
    Негативное изображениеВызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей (шлейфов).
    Не работают кнопки управленияНеисправны сами кнопки, основная плата (Main Board), слёт прошивки, обрыв шлейфов.
    При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности мониторов связанные с изображением и функционированием.
  • Как прошить монитор?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
voron666
  • 27 Фев 2023
Valeriy64, плохо искал земляк;)  ссылка скрыта от публикации  Оформи тему по правилам, иначе в корзину попадёшь.
Valeriy64
  • 27 Фев 2023
Спасибо за замечание. Исправлюсь. Эту ссылку давно нашел, но пока нет баллов для скачивания.
На remont-aud.net зарегестрирован давно , но не общался там.
J.User
  • 28 Фев 2023
Пробуй.
  • M228WA-BZ.rar
    188,4 КБ · Посмотрено: 5
Valeriy64
  • 3 Мар 2023
J.User сказал(а):
Пробуй.
J.User, большое спасибо за прошивку. Перепрошивка не помогла, Есть подозрения на высохшие электролиты C1155, 1120,1125
поменяю-напишу.
MICHAIL
  • 3 Мар 2023
? Опять открытие?
Valeriy64
  • 9 Мар 2023
На выходе блока питания плавают напряжения 5V(4,76-5,1V) 15V(1.6-15,2V). Это не нормально,
ШИМ на Б/П сделан на ICE3BS02
Высоковольтные конденсаторы C101 , C102 в норме.
Возможно все дело в ШИМ
VCC Скачет от 8,6V до 14,3V
Поменял C105 47mf вместо 68mf
D102 и ZD101 исправны, а вот R104 обуглен и под ним расслоился и вспучился текстолит
Наверное подгорел ШИМ,
Прошу пдсказать номинал R104
Насколько возможна такая неисправность из-за подгоревшего ШИМа?
Благодарю за помощь,
voron666
  • 9 Мар 2023
А что мешает скачать сервис мануал?
Valeriy64
  • 9 Мар 2023
В сервис-мануале нет схемы блока питания
MMMMAX
  • 9 Мар 2023
PLLM-M602 забей в поиск - зачитаешься , это только две ссылки .  ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации
voron666 сказал(а):
земляк
voron666, :wave: Бей своих ,что б чужие боялись :gigi::one:
Valeriy64
  • 9 Мар 2023
voron666 сказал(а):
земляк
Спасибо большое. Первая ссылка у меня не открывается, а вот вторая то что нужно.
Завтра куплю детали и напишу о результатах.
Стабилитрон прозванивал не выпаивая. Был похож на нормальный.
Большое спасибо.
voron666
  • 10 Мар 2023
Valeriy64,
    45,2 КБ · Посмотрено: 17
voron666
  • 10 Мар 2023
Не должно.
Valeriy64
  • 10 Мар 2023
Не должно.
В цепи VCC Поменял стабилитрон на 18V и резистор. Напряжения 5V и 15V стабилизировались, но искажения на экране остались
MMMMAX
  • 10 Мар 2023
А что шил ? Фото дефекта меню давай ,но шрифт обычно в процессоре зашит :upset: :durak: .
Valeriy64
  • 16 Мар 2023
Вот, что я обнаружил
https://monitor.net.ru/forum/threads/238992/post-3191361
Похоже на мой случай
После прошивки 24с64а все заработало
Спасибо землякам за помощь и отзывчивость ;)
Проблема решена
