Не включается | Данный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы или пульта. Так же периодически отключается. | ||||
Полосы на экране | Неисправность связана с матрицей или электроникой управления матрицы (ЖК панели). Может быть рябь, мерцание. | ||||
Затемнение экрана | Если темнеет экран, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. | ||||
Слет прошивки | Обычно, проблема в микросхеме памяти, накоплением программных ошибок или ошибок управления. Требуется перепрошивка. | ||||
Негативное изображение | Вызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей. | ||||
Нет звука | В этом случае часто неисправна основная плата (Main Board), усилитель или обрыв динамиков |
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
Panel | LCD (ЖК) панель - Жидкокристаллический экран (матрица, дисплей) |
T-CON | Timing Controller - Плата контроллер панели (матрицы) |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
здесьpapele сказал(а):Я не понимаю, где я ошибся
сильно греется?papele сказал(а):Однако я поставил вместо sy8008d lm1117 3,3 В с ребрами охлаждения.
