с62 проблема с питанием.
  • Автор темы манах
  • Дата начала
М
манах
10 Сен 2005
35
Здравствуйте.
Вобщем такая проблема. Телефон не включается. При зарядке на АКБ идёт около 0.5в Зарядное даёт около 9в При подключении БП телефону потребление тока в пределах погрешности цифрового тестера. Чего менять посоветуете?
savantik
4 Апр 2005
181
Какое напряжение на аккумуляторе???? :p
М
манах
10 Сен 2005
35
на аккумуляторе 2.6в - севший был, но я вместо него блок питания цеплял на 3.8в. Эффекта ноль
М
манах
10 Сен 2005
35
Перепаял уже пол мобилы и всё ни как не работает :mad: Неужели никто с таким не сталкивался?
Сандро
Универсальная зарядка есть?Если есть,то заряди аккум от нее и попробуй запустить тело.Если запуститься,скажу точно где искать.У меня это чюдо 4 раза возвращали :) .
savantik
4 Апр 2005
181
на аккумуляторе должно быть 3,6 В
подзаради его отдельным блок питанием
можно большим током, но секунд на 25
затем как зарядишь вставь аккумулятор включи зарядник в тело.
должен заработать.
М
манах
10 Сен 2005
35
Ставлю аккумулятор с рабочего, потребление 0,042 миллиампера, включаю 14 миллиампера, и так стоит ток, что с телефоном не делай. Зарядка не доходит, не выключается. Нашел кусок схемы по подзарядки V424, V425, V421 напряжения как на схеме V421 по ногам 6,2в, 8,3в, 5,7в. Дальше тупик. Где еще посмотреть?
O
orbita
29 Авг 2005
45
А флешер его видит?
tornado
5 Окт 2005
70
пофлешь ты его а там видно будет у этих сименсов
1 90% слет п.о ,
2 вылетает предохранитель
3 проблемы с экранировкой
