Acer Aspire A315-55G (DA0ZAWMB8G0 REV G) не включается.
  • dev4
dev4
  • 3 Фев 2023
Здравствуйте, я не очень прям профессионал но учусь быстро просто не могу найти точную проблему. Честно говоря я раньше так прям внутрь не смотрел и менял что-то на глаз видно что испортилось окай нужно менять. Но сейчас это прям нужно искать находить но я в тупике.
После замыкания шлейфом жесткого диска ноут начал странно вести себя при выключении куллер работал после того как я поменял рам и поменял кмос включил а он включается и выключается и потом заметил что элемент "PU6003" сильно греется, прям обжигает палец и поэтому наверно он выключался.
После того как я все разобрал и начал осматривать и включив я заметил что он больше не греется и уже другой элемент начал греться "PU6000" но уже ноутбук вообще не реагирует на кнопку включения и рядом с ними дроселя они не выдают тот волтаж который нужен. потом я поднялся на самый верх чтобы потестить самое начало когда втыкаешь адаптор чтобы пошел ток и там 19Вольт присутствует и идет к элементам "PQ1" и "PQ9054" они соединены и там и на каждом 3 ножки выдают 19в а один 24в откуда-то я не знаю и потом идёт дросель "PL30" и на одной ноге у этого дроселя должна быть 1.2в но его нет и этот 1.2в идут через "PU26" просто я сейчас в тупике не понимаю проблема в нём точно?! Я был бы рад если вы бы мне помогли Спасибо заранее :)
Бордвью и Схема -> https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/23386/
модель материнки ноутбука -> DA0ZAWMB8G0 Rev: G
Sergej
  • 3 Фев 2023
А кроме пальцеметра есть что-нибудь..? Если нету какого-то питания, нормально бук не включится.
А если вместо 3 или 5 вольт, к примеру, прошло 19 от блока питания - не дороже будет исправную материнку искать....
Какие сопротивления по 3, 5, 1.2 вольтам?
Схему я в обменник переложил.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
dev4
  • 3 Фев 2023
PL30 - 215 (не звонит) рядом с 19 вольтом
PL6001 - 920, 900 и снижается (не звонит)
PL12 - 30, 40 (звонит)
PL5 - 1000+ и пропадает за секунду и ничего не показывает (не звонит)
PL7002 - 16 (звонит)
PL6000 - 830 (не звонит)
PL7001 - 3 (звонит)
PL7000 - 3 (звонит)
PL7003 - 6 (звонит)
PL9002 - 195 (не звонит)
PL9000 - 4 (звонит)
PL9001 - 4 (звонит)
Прозвонка массы - 000
PL30 - 218kOhm (test 2kOhm)
PL6001 - 56.3kOhm (test 200kOhm)
PL12 - 59ohm
PL5 - 1.775mOhm (test 2mOhm)
PL7002 - 20ohm
PL6000 - 23.5kOhm (test 200kOhm)
PL7001 - 4.5ohm
PL7000 - 4.5ohm
PL7003 - 7.3ohm
PL9002 - 0.35kOhm (test 20kohm)
PL9000 - 5ohm
PL9001 - 5ohm
Черный шюп на массе (минусе)
Красный шюп на дроселе
-----USB
При прозванивании:
+ : 800
Data +: 750
Data -: 760
- : 000
Вот дросель PL30 выход должен быть 1.2v его нет, на нескольких дросселях должно быть 3.3в, 5в их нет на контакте включения если не ошибаюсь должен быть 1.1в его нет завтра точно скажу места где они и вы тоже можете подсказать :)
    111,5 КБ · Посмотрено: 20
