DVD/VHS LG DVR788 Hello
  • Krezz
Krezz
  • 31 Янв 2023
Здравствуйте, господа.
Случайно нашёл в закромах vhs/dvd комбайн. Не являюсь коммерческим ремонтником, так, любитель. Из оборудования есть простенький осциллограф, мультиметр, паяльник, фен, esr-метр, программатор. Хотелось бы с помощью этого девайса оцифровать домашний архив VHS.
Проблема: при включении с кнопки на дисплее загорается надпись Hello, на кнопку включения/выключения реагирует, на остальные кнопки нет. При подключении кабеля питания срабатывают моторчики позиционирования: блок лазерной головки перемещается по направляющим, лазер поднимается и опускается, красным моргает. Двигатель вращения диска начинает раскручивать диск и со звуком останавливает вращение - это при закрытом кожухе привода. При закрытом кожухе привода всё тоже самое, только двигатель вращения диска даёт короткий импульс и диск вращается на четверть оборота, не более. Кнопка открытия/закрытия привода не срабатывает. С помощью скрепки лоток выезжает, при подаче питания 220 В лоток заезжает. Если загрузить кассету, то на дисплее загорается индикатор кассеты. Кнопка извлечения кассеты работает. Механика VHS работает - лента натягивается. ПДУ отстутствует.
Сделано: промерил напряжение на колодке, которая соединяет блок питания с большой платой:
5.3 VA: 5.24 V
CapVCC: 14.1 V
13.5 V: 14.1 V
14 V: 14.1 V
DVDPWR±H: 5.07 V
3.3 V: 3.27 V
2.5 V: 2.48 V
5 V: 5.01 V
Найдены контроллеры:
IC1101: Magnum DM8604-CSZ
IC1201: Qimonda HYB250C256160CE-6
SVV12342
Не выпаивая прошёлся по плате БП esr-метром - криминала не увидел. Обугленных, выцветших деталей и пухлых электролитов тоже не увидел.
Нашёл "донора" в лице LG GSA-H44L. Сначала перекинул блок лазерной головки на пациента, но пластиковые детали на направляющих и вокруг мотора вращения диска ограничивали движение БЛГ. В итоге на шасси донора (где расположены направляющие и мотор вращения) пересадил мотор вращения диска от пациента. С этим шасси собрал привод пациента. Осталась также надпись Hello, БЛГ перемещается моторчиком позиционирования, глаз лазера на подвесе двигается вверх и вниз, красным лазер донорской БЛГ не моргает, поведение лотка не изменилось. На всякий случай перекинул с пациента на шасси донора двигатель позиционирования БЛГ, хотя они вроде одинаковые.
После этого выпаял электролиты и проверил esr-метром - опять же криминала нет, но на всякий случай обновил. Это также не дало результата.
Прошу помощи у специалистов: что можно ещё попробовать сделать? Привод с разбора не нашёл, заказывать LPC-815 с алика не очень бы хотелось.
Заранее благодарю за ответы и критику.
    219 КБ · Посмотрено: 13
    283,7 КБ · Посмотрено: 11
    308,5 КБ · Посмотрено: 12
    255,3 КБ · Посмотрено: 12
Fux
  • 31 Янв 2023
1). Без пульта ничего не оцифруешь. Пульт обязателен.
Запись на диск достаточно муторная процедура - установка качества записи, форматирование, разбивка по времени, завершение сессии. Прочтение инструкции к аппарату обязательно.
2). Пишущий привод DVD при замене надо прописывать, насколько я помню. Тупая замена не прокатит.
3). Проверь кнопки на передней панели. Кнопки на LG - больная тема. Померь напряжение на них.
При нажатии кнопки, между её контактами должнен быть ноль вольт.
Или просто поперемыкай пинцетом и посмотри реакцию.
4). Новые чистые качественные диски DVD+R вообще найдёшь?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме DVD/VHS LG DVR788 Hello?
    Ответ в тему DVD/VHS LG DVR788 Hello как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Casper
  • 1 Фев 2023
ну, не знаю.
лет цать назад, приносили китайца, - не пишет на диск.
инструкция на китайском, благо не всё было в иероглифах
и писал только на DVD-R, а пытались на + писать.
вот и успел переписать пару кассет.
все делалось одной кнопкой,
и где были пропуске на кассете (по 5-10 секунд), на диске почти не видно.
Krezz
  • 1 Фев 2023
Большое спасибо за ответ!
1. У меня надежда на кнопку Dubbing =) ПДУ конечно можно и поискать купить, может коды получится найти для ИК-бластера. Мануал есть, смотрел.
2. Видел про прошивку ПЗУ, но найти прошивку не удалось. И нет понимания что шить. Сам привод? Это поколение техники мимо меня прошло, потому могу где-то наивно рассуждать. Раз донор это колхоз, то надо его шить. Делать дамп с ПЗУ оригинала и вливать в ПЗУ донора? Дак опять же плата не менялась. Был заменён только БЛГ.
3. Про кнопки попадалось. Сегодня займусь, спасибо за направление. Т.е. напргуга ненулевая, при нажатии нулевая. Посмотрим.
4. Да я рассчитывал на DRVR+RW - чист оцифровать, а там уж в цифровом виде хранить, без физического носителя. Да и качество чяистого диска вроде не принципиально - главное чтоб работал.
Вообще, в моём понимании, аппаратная оцифровка таким модным аппаратом это хороший способ. Потому что дешман карты с захвата с кривыми настройками дадут результат хуже. А тут в одно нажатие аппаратными мощностями хорошего девайса. Или я не прав?
Fux
  • 1 Фев 2023
Насколько помню, эта кнопка чтоб С ДИСКА на кассету дублировать. Надо инструкцию изучать.
Так в том и дело. Если меняешь целиком привод с электроникой, то там всё с завода прописано. Если меняешь только голову, то под её параметры нужно плату привода прописывать. Сам я это не делал - это со слов сервисников АСЦ.
Мои пару порыток замены пишущего лазера не увенчались успехом. После этого я их в ремонт не стал брать...
Krezz
  • 1 Фев 2023
Кнопка Dubbing также осуществляет копирование с кассеты на диск, согласно мануалу.
Ммм. Понял про голову. Ещё смущает что БЛГ донора лазером не моргает, только подвес срабатывает. Спасибо за информацию. Кнопки сегодня посмотрю.
P.S. От лицевой платы с кнопками идёт кабель на плату под DVD-приводом. Отключение кнопок от платы не дало результата - надпись Hello на дисплее.
