Видеомагнитофон Victor HR-20000 не включается
  • trm
trm
  • 23 Янв 2023
Блок питания на FA5311, mos-fet K1102 , 10538, LM324, BA6161N, PQ15RF 15, NEC 2405
Японец, 100В.
Поступил - не включается, после попытки ремонта ( кем-то был заменен K1102)
Процесс:
Вместо K1102 установлен TF12N65, FA5311 тоже заменил на всякий случай - блок не запускается.
Высох C16 в первичке.
Заменил на плате БП все электролиты, блок запустился.
Установил БП на место, ВМ включился, попытался поставить морду на место, но краев не видел и трещал привод морды.
На передней панели управление клавиатурой, приводом морды и пр. - заменил все электролиты, в том числе потекший 1f 5.5V.
ВМ включился, поставил морду в закрытое положение, по нажатию кнопки эджект - открыл морду и погас.
Далее, обнаружен R8 dvtcnj 220 Ом звонится 22, заменен.
Итог, без нагрузки блок включается, на вторичке появляются напряжения 14.4 В, 7.8 В, 7.5 В, 12,7 В.
При поlключении лампы накаливания к включенному БП 12V 21W 14.4 и 12.7 выходы нагрузку держат, 7.8 и 7.5 нет ( шим отключается, при снятии нагрузки, через неск секунд, запускается снова).
С подключенной нагрузкой БП не запускается, издает периодический не громкий звук.
На просторах схемы от ВМ не нашел, по блокам на FA5311 тоже почти ничего.
Схему первички попытался нарисовать.
Осциллограммы под нагрузкой и без.
В ремонте БП опыт небольшой.
GRAYD
  • 23 Янв 2023
В типовой схеме с FA5311 R8 все таки 22 Ом. Смотри все ли в порядке по обратной связи, может емкости высохли, имею ввиду во вторичке.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеомагнитофон Victor HR-20000 не включается?
    Ответ в тему Видеомагнитофон Victor HR-20000 не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
trm
  • 23 Янв 2023
Не похоже, что его кто-то менял, остальные низкоомники на плате того же цвета и исполнения.
pashadiatex
  • 24 Янв 2023
trm, примени расшифровку как у smd резисторов и всё встанет на свои места.
trm
  • 24 Янв 2023
Не смог найти такого метода маркировки, больше похоже на :
Номинальное значение сопротивления обозначается, как правило, цифрами с указанием основных единиц измерения и символов Ω и Ом обозначаются заглавными буквами латинского алфавита К и М. Так, резистор с сопротивлением 2,2 Ом может быть маркирован: 2,2; 2,2 Ω; 2,2 Ом; 2,2Е; 2Е2. Резистор с сопротивлением 220 Ом может иметь маркировки: 220; 220 Ω; 220 Е; К220.
Табл.2 Маркировка допускаемых отклонений сопротивлений резисторов
Отклонения, ±, %​
0,1​
0,2​
0,5​
1,0​
2,0​
5,0​
10​
20​
30​
Буквенные обозначения​
Русские​
Ж​
У​
Д​
Р​
Л​
И​
С​
В​
Ф​
Латинские​
B​
C​
D​
F​
U​
J, I​
K​
M​
N​
В даташит типовая схема 33+100 Ом
    99,4 КБ · Посмотрено: 31
pashadiatex
  • 24 Янв 2023
А если так?
Тем более при про звонке он показал 22 ома.
220 равно 22 умножить на 10 в нулевой степени.
    142,2 КБ · Посмотрено: 15
pashadiatex
  • 24 Янв 2023
В догонку пара картинок с аналогичной маркировкой.
    103,8 КБ · Посмотрено: 25
    119,9 КБ · Посмотрено: 27
O
Oleg456
  • 24 Янв 2023
Полный аналог FA5311 это КА7552,а эта микра стоит в БП Самсунгов SVR- 30, 40, 70, 80. посмотрите сравните со своим БП.
trm
  • 24 Янв 2023
Нашел указанные схемы, управление транзистором через 150 + 39 Ом.
По первичке похож.
pashadiatex
  • 24 Янв 2023
trm, так почему он при замере показал 22 ома?
Не горел, ни чего такого, ааааа?
GRAYD
  • 24 Янв 2023
Ну пусть так! Я спрашивал про обратную связь, которая у тебя обозначена оптроном PC1. Все ли в порядке по холодной цепи?
trm
  • 26 Янв 2023
Пока занят был, к творчеству сегодня вернулся.
Схему обратной связи сегодня дорисую.
Нашел у себя блок питания от факса панасоник на KA7552, рабочий. теперь есть с чем сравнивать.
trm
  • 27 Янв 2023
Запустил блок без нагрузки, через лампу, 5 минут работы и транзистор в коротком.
delux1
  • 3 Фев 2023
trm, резистор всё же там 22 ом(судя по маркировки), а не 220. поменяй назад.
pashadiatex
trm
  • 3 Фев 2023
Да, тоже пришел к такому выводу.
Ситуацию это не изменило, блок стартует, при подключении нагрузки отключается, после снятия нагрузки, снова запускается.
Напряжение питания на 6 ноге 11в, смущает. После старта тоже выше не поднимается.
Сравнивал с блоком на такой же микросхеме, рабочим, там 15в.
trm
  • 7 Фев 2023
Что-то затупил, в ОС стоит резистор подгоревший - не могу номинал сопоставить с результатом измерения.
Зачистил до проводника - повреждений не видно, по прибору 4.1кОм.
Прошу помощи с расшифровкой.
pasha-4
  • 7 Фев 2023
47 ом получается
аliеn
  • 7 Фев 2023
я вижу так...
trm
  • 7 Фев 2023
аliеn
  • 7 Фев 2023
Ставь переменник 47кОм, выстави начальные 4,1 кОм и плавно увеличивай...
trm
  • 7 Фев 2023
Прошел от 47к до 2к ничего особо не поменялось.
Не могу понять куда все делось, в первом посте осциллограммы - питание без нагрузки 11 под нагрузкой 17, сейчас не меняется под нагрузкой и без около 9в.
по обратной связи, в холодной части на 1 и 2 выводах оптрона 12.8 11.8 с нагрузкой, 11.4 и 10.4 соответственно.
