melandr
- 22 Янв 2023
Добрый день! Есть два монитора Samsung 215TW в которых используются разные платы блока питания - в нерабочем IP-58130A, а в рабочем мониторе BN44-00127B. Конденсаторы в блоке питания заменены. Путем перекидывния плат блоков и материнских плат было определено, что неисправна плата блока питания IP-58130A. Если в неисправный монитор поставить плату BN44-00127B, то изображение появляется. Прозвонил на нерабочей плате блока питания сборки полевых транзисторов вроде бы рабочие. Напряжение 13 В на плате присутствует. При измерении напряжение на разъеме соединения блока питания с материнской платой обратил внимание, что на контакте ON-OFF при включенном мониторе напряжение 0,6В. А в рабочем блоке питания на этом же контакте 3,3В при включенном мониторе. Правда на рабочем мониторе в инверторе используется микросхема mp1038ey. А в нерабочем мониторе используется oz960gn. Дальше в ступоре. Я так понял что управление включением идет с основной платы.
PS: на микросхеме oz960gn на пине №5 должно быть 5В. А там по факту 0,67В. Но не могу понять, как из 13В делается 5В. Не нашел на плате ни одного стабилитрона.
PS1: вылетел транзистор в обвязке стабилизатора напряжения 5В на TL431. Теперь есть питание на 5 пине микросхемы - 5В, на 3 пине также присутствует 5В. Правда на выводе 7 нет опорного напряжения 2,5В. На пине 2 (защита) - 0В. Это уже микросхема дохлая? Что можно проверить?
