Philips 247E3L (Led) - Тусклое изображение
  • TENER
TENER
  • 19 Янв 2023
После ремонта в другом СЦ изображение появилось но с заниженной яркостью. Изначально видимо не работал инвертор подсветки, они деталей не нашли и решили сверху на проводках навесить платку с алиэкспресса.
При максимальной настройки яркости (DIM) с нее выходит 50 вольт, при этом картинка довольно тусклая. Вопрос - такое напряжение нормально для 27" монитора?
Soleg_1
  • 19 Янв 2023
А что на это говорит "другой" СЦ ?? Может это не СЦ??
TENER
  • 19 Янв 2023
Монитор принес клиент после
Soleg_1 сказал(а):
другой" СЦ
с просьбой сделать ярче. Как-то так.
Soleg_1
  • 19 Янв 2023
Покажите фото, что они туда поставили... и с чего Вы взяли, что это 27" ? Вроде как 24"
Неисправности Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов Информация
    Не включаетсяДанный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы. Разновидность этой неисправности - может периодически отключаться.
    Полосы (рябь) на экранеНеисправность связана с матрицей, соединительными шлефами, схемой управления матрицы (ЖК панели). Возможно периодическое мерцание .
    Затемнение экранаПри потемнении или побелении экрана, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. Экран плавно становится белым.
    Негативное изображениеВызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей (шлейфов).
    Не работают кнопки управленияНеисправны сами кнопки, основная плата (Main Board), слёт прошивки, обрыв шлейфов.
    При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности мониторов связанные с изображением и функционированием.
  • Как прошить монитор?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
TENER
  • 19 Янв 2023
Soleg_1 сказал(а):
Вроде как 24
Да, 24!
MICHAIL
  • 19 Янв 2023
кому нахер нужно напряжение ,коли все эти драйверы являются источниками тока?\Вот ток и мерять . А потом думать,на сколько можно поднять его . При отключенных линейках какое напряжение на выходе драйвера?
Нагрузить драйвер током 100 ма - какое теперь напряжение ?
Soleg_1
  • 19 Янв 2023
В панеле 4 группы светодиодов, а на новом драйвере они отдельными цепями расходятся, или параллелены? Я такой не держал в руках...
MMMMAX
  • 19 Янв 2023
Может просто сдохла подсветка ,с чего такие выводы ? Есть чем проверить линейку - каждую группу светодиодов ?
Ответ есть в даташите на матрицу ,название которой -как и остального - в шапке нет. https://monitor.net.ru/forum/pages/rules-lcd-monitors/ Вообще -Правильно поставленный вопрос - половина ответа ...
MGL
  • 19 Янв 2023
TENER, я знаю этот инвертер, который прицепили сверху в другом СЦ, он рассчитан максимум на 21".
И90
  • 19 Янв 2023
И там все четыре группы будут будут запаралелены
MGL
  • 19 Янв 2023
И90, :no:
Если это инвертер как у нас применяют (надо смотреть наклейку с моделью на нижней стороне), то там всё нормально, стоит м/с контроллера на 8 каналов.
MMMMAX
  • 19 Янв 2023
:hi: Эт понятно , что Уже переделали.........:gigi: Не припомню убитый драйвер - при полностью исправной подсветке - может мне так везёт ?
И90
  • 19 Янв 2023
MGL сказал(а):
И90, :no:
Мне многоканальные не попадались, в основном с алика закупюсь. Если есть возможность, то дай ссылку плиз.
MGL
  • 19 Янв 2023
И90, уже завтра, на память не скажу, а на работе гляну и ссылку на даташит выложу. Где закупают не знаю, но точно не на Алике. У нас идёт их много в производство и для сервиса, но я за всё время только 3 штуки заменил, не дохнут они просто так. Есть ещё и другие инверторы, на две планки, но их не закупают, это собственное производство в китайском филиале по собственной схеме.
TENER
  • 20 Янв 2023
Без нагрузки - больше 100 вольт )) Если подключить линейку - 50в, 200мА. На сколько это нормально я не знаю.
Если нагрузить инвертор резистором, при токе 300мА напряжение проседает до 18в. ШИМа на выходе нет, только постоянка (если что).
Судя по дорожкам к контроллеру, на линейке 4 группы светодиодов, у китайского они все запараллелены, естественно.
MICHAIL
  • 20 Янв 2023
TENER сказал(а):
ШИМа на выходе нет
это про суслика.Матчасть учи.
линейки менялись?
Ищешь токозадающие резисторы по "холодным" концам линеек (линейки) и уменьшаешь их. Все стандартно . Походу,тут драйвер высковольтный (на бОльшее количество последовательных светодиодов в одну линейку (и) без параллельных линеек ) и номинальный ток линеек не держит. То есть не то,что нужно поставлено .
MMMMAX
  • 20 Янв 2023
Ты по диагонали читаешь и отвечаешь через одного ?
:mrgreen: :one: ... Скажем так -ограничивает напряжение при достижении
TENER сказал(а):
200мА
TENER, Подсветка выглядит равномерной - отдельные участки линейки не кажутся более яркими ?
MMMMAX
  • 20 Янв 2023
Вот тут не понятно- какой резистор и подключен ли в это время драйвер к управлению к ТВ . Может яркость подсветки регулируется наоборот - что есть частое явление при установке универсальных драйверов.
MICHAIL
  • 20 Янв 2023
"при токе 300мА напряжение проседает до 18в" вот и посчитать резистор , а потом сравнить с тем, в чем признается ТС)
да пофик там,какое напряжение....
TENER сказал(а):
200мА
ток поставил нужный и отвернулся в сторону,типО плевать ....
Второй ход - резистор в истоке полевика под дросселем.
