ASUS GL752VW нет старта
  • GOSHA
GOSHA
  • 19 Янв 2023
При подключении акб реагирует на кнопку, загораются 3 индикатора и все. Отключить невозможно тк идет циклический процесс индикаторы гаснут и тут же загораются снова. При подключении адаптера сразу включается 3 индикаторами. Напряжения основные есть,кроме ядер процессора и видеочипа. Биос подкидывал другой без изменений. Ничего не греется. На хабе 32 кГц и 24МГц есть.
Хаб H59457 мульт IT8995E Схемы нет только бордвью.
Хотелось бы что бы пинули в нужном направлении.
sszer
  • 19 Янв 2023
Смотри проходят ли стартовые процедуры обмена мульта и хаба. Возможно мульт испустил дух если автостарт от бп.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
GOSHA
  • 19 Янв 2023
а в чем разница в подключении акка или адаптера? У него кнопка включения на топкейсе и что замыкать что бы без него включить я хз. В любом случае сигнал от кнопки на мут проходит и обрабатывается им тк с акка включение идет по кнопке и потом можно удерживая кнопку на мгновение выключить.
sszer
  • 19 Янв 2023
У тебя автостарт от бп как как ты пишешь. Не должно быть при исправном мульте и входных цепей.
GOSHA
  • 19 Янв 2023
я понимаю что не должно, но что-то такое было когда автостартовал без акб. Но тут и с акб то же самое. при этом кнопку отрабатывает как положено. Схему на этот мульт нашелно вывода помечены как на бга буква цифра.
GOSHA
  • 19 Янв 2023
еще не пойму кто и как управляет VRM ncp81205
sszer
  • 19 Янв 2023
VRM проца как правило сейчас процем управляется в части задания выходного напряжения, разрешение скорее всего мульт дает.
Zmeelov
  • 19 Янв 2023
А board на что тогда?
GOSHA
  • 19 Янв 2023
Zmeelov, Я еще не настолько крут что бы свободно ориентироваться в бордвью 128 пинами. Для этого нужно понимание что и куда. И если бы оно было я бы тут вопросов не задавал.
GOSHA
  • 19 Янв 2023
И еще я правильно понимаю что ресеты rst# в низзком(активном) уровне только кратковременно в момент сброса?
sszer
  • 19 Янв 2023
Да, ресеты любые активны в низком уровне, в моменты появления питания или при сбросе. В работе высокие уровни.
GOSHA
  • 19 Янв 2023
Сейчас еще потыкался, питание даже на памяти поднимается,нет только на проце. Поэтому косвенно можно делать вывод что и мульт и хаб как-то договариваются
sszer
  • 19 Янв 2023
Не факт, мульт может поднимать питание а хандшейкинга с хабом нет. Только диаграмма стартап процедуры может на это дать ответ. и как бы отсутствие питания проца говорит о том что какие-то условия старта не выполняются.
GOSHA
  • 19 Янв 2023
нашел вот такой букварь. Качество конечно отстойное
а обмен с биосом должен быть постоянно или нет?
  • Asus GL752VW Repair Guide.pdf
    1,5 МБ · Посмотрено: 15
sszer
  • 19 Янв 2023
Если мульт с собственным флешем то нет, только в момент старта до кеширования биос в оперативной памяти.
GOSHA
  • 19 Янв 2023
ну с выпаянным биос он вообще признаков жизни не подает. Интересно отчего презапуск происходит. Нашел место куда можно кнопку подключить, что уже упрощает действия.
sszer
  • 19 Янв 2023
Значит мульт работает с внешним флешем.
GOSHA
  • 20 Янв 2023
В итоге уперся в связку хаб-проц. Чтобы VCCCORE появилось должен запуститься проц. VSP с контроллера NCP81245 выходит. Можно,конечно принудительно заставить включиться все три фазы,но что-то мне подсказывает что делать это не желательно.
Sergej
  • 20 Янв 2023
Это уже много для Asus
Верно подсказывает... Нельзя питатели принудительно запускать, сам знаешь..
 ссылка скрыта от публикации  - видел?
GOSHA
  • 21 Янв 2023
Sergej сказал(а):
видел?
вроде видел,не помню уже. Вообще я к ним не ходок,тк даже зарегившись доступ будет такой же.
У меня ничего не греется,тк не чему. На фазах проца напряжений нет, и на видео соответственно. И у меня давно вопрос зрел чем биос инженерый (F1) отличается от обычного?
Если в проц упрусь,то отдам так. Ценник от 8к и до бесконечности. И большая вероятность получить за эти деньги фуфло. А если не он,то 99,9999% повиснет мертвым грузом, тк заказов последнее время нет вообще. Даже откровенный хлам не несут(этому я бесконечно рад)
GOSHA
  • 22 Янв 2023
не поднимается CPUPWRGD. На хаб PM_PWROK и PM_SYSPWROK приходят. Какие еще условия нужны?
GOSHA
  • 27 Янв 2023
Что-то я совсем в ступор впадаю, что никто из асов ноутбучников не знает логику работы хаба? Причем на профильном форуме то же тишина. Вчера перед сном накопал даташит на хаб, так беглый просмотр показал зависимость (связь) CPUPWRGD с сигналом контроля температуры с проца :pain25:
