Что, куда и зачем, думаю можно разобраться по схему от WX-850BT/900BT/900BTM.Bogard сказал(а):Ищу схему съемной передней панели на данную магнитолу. Графический процессор BU97510CKV.
Ответ в тему Магнитола SONY DSX-A212UI нужна схема от передней панели. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Да!, Благодарю за схему. Помогла. Спасибо.segor сказал(а):Что, куда и зачем, думаю можно разобраться по схему от WX-850BT/900BT/900BTM.Bogard сказал(а):Ищу схему съемной передней панели на данную магнитолу. Графический процессор BU97510CKV.
