slden
- 28 Дек 2022
Объект: частотный преобразователь YASKAWA (OMRON) V-1000 CIMR-4A0038 400V, 18,5 kW
При подаче напряжения питания отсутствует индикация дисплея и реакция на кнопки.
Состав объекта:
Силовая плата частотного преобразования и блока питания YPHT31630-1A
Модуль IGBT 7MBR75U4R120-50
Процессорная плата и плата интерфейсов
Дисплей и пульт управления
С целью диагностики ЧП запитан по звену DC - 670V
При диагностике выявлено, что питающие напряжения процессорной платы значительно отличаются от ожидаемых значений.
Измерения проводились на разъеме CN3 16 pin процессорного модуля без подключения дисплея.
Так же выполнены соответсвующие измерения на разъеме CN3 20 pin силовой платы без подключения процессорной платы.
Рзъемы CN3 силовой и процессорной плат объединяются интерфейсным кабелем.
Результаты измерений сведены в таблицу
Следует отметить, что питающие напряжения процссорной платы без ее подключения имеют завышенные значения исходя из номиналов электролитов
При подключении процессорной платы напряжения непропорционально проседают до значений ниже ожидаемых.
Предварительный диагноз - неисправность источника питания, т.к. низкоомной нарузки по питанию в процессорной плате не выявлено.
Источник питания выполнен на импульсном трансформаторе 300-023-595 имеющим 12! обмоток.
Используется ШИМ контроллер FA13844N
Пока точно не выверено, но вероятно применена схема включения FA18344 без использования встроенного усилителя ошибки,
ибо FB на GND.
Так же не выявлено обмотки трансфоматора для дополнительного питания шим и отсутствует электролит на Vcc.
На его месте жирная керамика 10 mF. Напряжения питания (Vcc) FA18344 составляет 12,5V и не изменяется при подключении
нагрузки (процессорного модуля)
Предварительный диагноз - отсутствует обратная связь по напряжению. Поиски дефекта осложнены многослойностью (4) силовой платы, развитыми межслойными полигонами и двусторонним расположением эелементов источника питания. По дорожкам не походишь, по интуиции следуем..
О плохом думать не хочется, но радиатор мосфета (sk2225) и трансформатор на хх имеют ощутимый нагрев
Собственно вопросы уважаемому сообществу:
- номинальные значения питающих напряжений на разъемах CN3?
- фактическая схема обвязки FA13844?
Состав объекта:
ибо FB на GND.
