Нет AC_BAT_SYS Asus K55VM 2.0
  • toly_084
toly_084
  • 28 Дек 2022
Есть такая материнка, было кз по VTT_CPU с моста SLJ8E на процессор. КЗ по 19 вольтам нет. Входные 19В есть, а основных 19В AC_BAT_SYS нет, ключи целые. Чарджер менял. Когда снял мост кз пропало. Мост уже есть, буду ставить, перекатать только хочу на свинец. Хочу спросить будет ли питание AC_BAT_SYS если мост в кз? А так же буде ли вообще без моста, так как со снятым мостом его тоже нет? Перемерял плату по бордвью относительно кз, ничего не нашое. Был в ремонте тепловизор, смотрел им, тоже ничего не греется, только пульсация тепла на входном ключе PQ8801 с блока питания, если снять второй ключ PQ8802 то на выходе PQ8801 19В появляется.
toly_084
  • 29 Дек 2022
Как я и думал, после замены моста AC_BAT_SYS питание не появилось. Такое впечатление что когда подключаю питание к плате то как в воздух, никакого потребления нет, даже временно. Клиент игрался включением платы через перемычку, так как шлейф где кнопка включения был испорчен. Подскажите где искать причину или хотябы намекните если кто вкурсе.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Sergej
  • 29 Дек 2022
toly_084, интересный ты...
Чтобы подсказать, желающие должны сейчас ринуться схему/борд нагуглить, скачать, и после этого....
На форуме есть файлообменник, там по K55VM ничего не находится.
Так-то советы типовые, от BIOS и LM до мульта с его прошивкой...
toly_084
  • 29 Дек 2022
Спасибо.
