Acer 6935, не запускается кулер
  • edc
edc
  • 24 Дек 2022
Здравствуйте. Прошу помощи с такой проблемой.
Нотбук Acer 6935 (Inventec KiliManjaro 2.0) При запуске, вентилятор ноутбука включается, но во время загрузки win останавливается и в большинстве случаев не запускается. Ноутбук отключается по перегреву. Может остановиться и во время работы, если температура cpu низкая и также отключиться по перегреву. Полная остановка кулера в данной модели норма. Проблема только в том, что он не стартует в большинстве случаев. Механических проблем с кулером нет. Это происходит на любой версии win, драйвера на материнку не влияют. Температурные датчики исправны. Питание +5В на кулере есть постоянно, если отключить провод PWM, то работает на макс. оборотах. Я могу напрямую выставлять скорость в регистре EC через программу RWEverything и вентилятор адекватно реагирует. Как я понимаю, в данной модели мультиконтроллер прошивается вместе с биосом, что я уже делал. Остается замена микросхемы EC, что для меня непросто. Есть ли другой вариант решения? Спасибо.
