16kama
- 22 Дек 2022
Доброго времени всем!Шкаф долгое время простоял в сыром помещении,после чего сильно окислились контакты ПЗР компрессора Embraco Aspera EMT2117GK.И если пусковая электромагнитная часть после чистки заработала нормально,то с токовой(тепловой) проблемы.Из-за его срабатывания компрессор отключается через различные промежутки времени,при этом сам компрессор не греется и ток потребления чуть меньше 1А или около того.Подкинул на проверку реле B45-120 от Индезита,шкаф заработал в штатном режиме.
Поскольку сам не холодильщик,прошу помощи в подборе доступного аналога реле(маркировка T0040/G6) по параметрам и посадочным размерам.Из всего виденного в интернете ничего похожего не нашёл,да и характеристик родного тоже,только маркировка.
