HAAS vector drive 20 HP
  • NRS63
SLESR
  • 25 Дек 2022
Да. Ваш рассказ о болячках подтверждает что Haas это кустарщина, особенно хорошо это заметно если открыть электрошкаф станка какого нить немца под управлением Сименс и шкаф Haas одного года выпуска. Фанук и Сименс очень давно используют модульную наращиваемую архитектуру электрооборудования, Haas же на фоне Фанук и Сименс, это какая то совдепия последних лет, я помню те последние совдеповские станки как они строились. Фанук сейчас это вообще песня, там шкаф станка сейчас вообще пустой, все собрано в два три наращиваемых один над другим модуля. И это не ломается, там нет этих болячек. Возможно haas по части ПО круче, но в плане реализации электроники, это прошлый век.
NRS63
  • 25 Дек 2022
gnu сказал(а):
В прикреплённых темах чуть выше уже упомянутая ремонт ER модуля.
Прошу прощения за непонятность ,ER module это гибридная микросхема драйвера ? Или я ошибаюсь ? И каким образом к ней относится заявленная вами "рекуперация" в теме софт старта -или это просто очепятка-оговорка ?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме HAAS vector drive 20 HP?
    Ответ в тему HAAS vector drive 20 HP как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gnu
  • 25 Дек 2022
Там своих дохрена и ещё малость.Держался бы ты от них подальше
NRS63 сказал(а):
ER module
Это сименсовское название всего устройства.Состоит из платы собственно источника всяких мелких напряжений и синхронного выпрямителя на 600 вольт силового питания.
NRS63
  • 25 Дек 2022
Не стоит так огульно ,Вы не видели Сименс в своём развитии ,у нас есть несколько убитых ЧПУ от Heckler & Koch
это собственно прародители .
SLESR
  • 25 Дек 2022
У нас есть приблизительно 10 лет Haas и различные 10 лет немчуры под управлением Сименс, мне есть что с чем сравнивать. Открывая электрошкафы это будет техника совершенно разных поколений. Могу скинуть пару фоток.
NRS63
  • 25 Дек 2022
Это не как Бош ? Типо шина 32 Кгц вспомогательного источника -рейл -на всю длину приводов ?
gnu
  • 25 Дек 2022
Бошей тоже всяких есть,так сразу не назову.У хайдена тоже подобная конфигурация,эти вообще до 650 вольт силу задрали
NRS63
  • 25 Дек 2022
Я чето как вы стал тормозить ,может я что -то не понимаю -Но я в своей жизни ещё ни разу не видел СИНХРОННЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ НА 600 ВОЛЬТ!!!
gnu
  • 25 Дек 2022
Наверное можно назвать ещё активный выпрямитель с рекуперацией. Могу иногда в научных терминах и неточно чегонить обозвать
gnu
  • 26 Дек 2022
Эта серия для тех,кому сложностей маловато.
Вообще все именитые фирмы любят повыделываться с вентиляторами ,не стал исключением и Хаас.
Вентилятор у него включается по достижении некой температуры
Контролируется термодатчиком
Прижимается к некой бобышке и уже через неё к радиатору
Так вот,некоторые нерадивые ремонтники теряют резиночку прижима термодатчика и в результате вентилятор включится с большим опозданием ,но и это не точно.
И чтобы уж совсем ,в самом вентиляторе тоже есть конденсатор ,он теряет ёмкость постепенно.
Крутится будет довольно долго,потом сгорит,но вначале потеряет обормоты и при интенсивной работе станка его производительности будет нехватать для нормального охлаждения.Отсюда хронический перегрев устройства ну и преждевременный выход из строя
cyberbob777
  • 26 Дек 2022
- А в ошибку over hit разве не уйдёт?
- Вентиляторы дохнут , забиваются и прочее....ПЧ просто сваливается в перегрев...
gnu
  • 26 Дек 2022
Уйдёт,но если датчик в воздухе висит поздновато будет.
cyberbob777
  • 26 Дек 2022
- Кстати, на одной машине здесь у меня 2 десятка ПЧ LG, так они контролируют вентилятор, если забился выдают ошибку- сбой вентилятора...
- Но чёт на других такого не видел...но удобно.
SLESR
  • 26 Дек 2022
Здесь обсуждается американец, а там принято делать хитрые закладки ограничивающие срок службы, в достаточно отсталом Haas это решается не программно, а путем использования низкокачественных деталей, ни о каких дополнительных защитах речи быть не может, потому как длительный срок службы согласно американскому стилю жизни никого не интересует.
gnu
  • 26 Дек 2022
В принципе всего изложенного выше в большинстве случаев вполне достаточно для успеха.
Дальше для всего остального полный бред .Собрано на коленке за часик из подручного барахла.
Основная цель всё включить в супербезопасном режиме и даже можно слюнявые пальцы совать куда попало
Долгожданный разъём 2-4-6 общий, 5 пуск, 7-8 А+ А- ,9-10 В+ В- ,
Для начала заставим драйвер думать что наши 30в это все 300 ,подбираем резистор делителя, у меня вышло 39к
Включаем 30в на силовое питание и потом 300в на конденсатор источника , слушаем клац релюшки и 5 ногу разъёма на общий
Пошли импульсы на силовые транзисторы
Ну и без ютубы никуда. Хреновый из меня блохер,но что есть.
никко и NRS63
NRS63
  • 26 Дек 2022
Отлично! Респект ,синенький получает на одну обмотку ДС -а две других выдают синус А_Б на запуск привода ?
gnu
  • 26 Дек 2022
Там немного дс поиграться пришлось поначалу ,видимо пока железо слегка намагнитится,а потом и без него работает.
NRS63
NRS63
  • 26 Дек 2022
Я подумал что генератор от китайцев в режиме свип решит тему = вы же как раз и хотели 2 фазный генератор с расширенными настройками.там можно такого нанастраивать =только держись !!
ЗЫ: в принципе наверно можно сервомотор прицепить ,даже проще . Но идеал =это настроить генератор !!
gnu
  • 26 Дек 2022
Не уверен, у сервы обмотки обычно звездом соединены ,а нам надо два независимых дифсигнала.
У меня нет проблем с генератором ,давно есть приблуда для запуска хасса и еще подобных устройств.Только выглядит дюже страшно ,не буду показывать.
В данном случае я просто попытался рассказать о типовых неисправностях и более менее простым способом проверки.Кстати подобная технология с успехом применима и во многих других частотниках и прочих устройствах.Может и будет кому полезно.
Ну не слюнявым же пальцем тычить в конце концов :gigi:
никко и NRS63
NRS63
  • 26 Дек 2022
Точнее треугольник ,серва с постоянными магнитами и сама генерит без подмагничивания .
ЗЫ : слюнявый палец .знавал я таких ,оне електронику видеокамер чинили так :pain25:
Их понятно разогнали ,как тараканов - но видимо методика как-то прижилась в этом мире ....
Это понятно ,ваш вариант с мотором טוב מאוד. Но связь то не теряется и сигналы связаны ! Прошу пояснения -вы специально разделили обмотки асинхронного мотора для выделения нужного сигнала ?
Это важно для осмысления !!
gnu
  • 26 Дек 2022
Просто снял все перемычки и получил три независимых обмотки,магнитная связь нам не мешает.Двигатель с переключением звезда треугольник это позволяет.
Где-то валялись какие-то шаговики хитрые ,может и можно приспособить.
NRS63
  • 26 Дек 2022
" Енинге бор мас мен " До это
до этого я был в теме ,потом потерял мысль = точнее она разбилась на много мелких мыслей:::
Я изначально понимал что обеспечить синхрон и обороты можно использованием связанных сигналов ,=в данной ситуации это использование сигналов фазы А и стало быть Б ,тут получается небольшой напряг - чем система регулирует обороты ? Фазу мы получили .где в этом частотная связь ? Ведь привод всю инфу получает по сути в двух сигналах !! А и Б !! просто замечательно ,А тут слесарь решил что он все знает !!
SLESR
  • 26 Дек 2022
Это решается любым самым дешевым DDS двухканальным генератором.
gnu
  • 26 Дек 2022
SLESR, пи..говорить не мешки ворочать ,взял-бы и спрограммил доступную вещь для народу. Мы тебе лайков в трубе понаставим :pray:
SLESR
  • 26 Дек 2022
я на дешевом DDS генераторе, который всегда есть в продаже, кнопку нажал и на выходе подключенного к генератору инвертора получил вращение вектора выходного тока, не вижу никаких сложностей... о чем тут еще можно говорить...
Самодельный частотный преобразователь на предмет генерации выходного трехфазного синуса тока с регулировкой выходной частоты в реальном времени, МК программируется с нуля за пару часов с учетом проведения некоторых тестов. вообще непонятно как у некоторых могут возникать сложности с тем чтоб "возбудить" такой банальный инвертор как в этой теме.
