Lexa_Kirpich
- 16 Дек 2022
Ответ в тему APC Smart Ups 750. Не перекл. на сеть, нужно фото платы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
