ASUS VivoBook Max D541NA-GQ335T проблема с дисплеем
  • svn1988
svn1988
  • 14 Дек 2022
Здравствуйте.
Случилась вот такая беда с ноутом (хотя он сам по себе одна большая беда), при включении через раз выскакивает изображение, которое делит экран пополам на черное и белое. Если потеребить крышку туда-сюда, то изображение появляется.
Ноут не роняли, не заливали, не коротили. Может ли такое быть, что там сам по себе переломился шлейф?
Или это именно с экраном что-то?
Спасибо.
    114,6 КБ · Посмотрено: 21
Sergej
  • 14 Дек 2022
Может, но дело не там.
В шлейфе нет разделения на левую и правую части дисплея.
Скорее сама матрица, хотя именно такого дефекта не видел...
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
GOSHA
  • 14 Дек 2022
99% матрица.
myth
