Холодильник INDESIT TAN5FNF NXD - уходит в аварию.
  • skynet83
skynet83
  • 13 Дек 2022
Всем Привет! Сразу к делу: При включении холодильник (INDESIT TAN5FNF NXD cod 81460940102 SW351) уходит в аварию по морозильной камере. На кнопки лицевой панели - Не реагирует, разве что можно отключить звуковое сопровождение, компрессор не запускается. Подскажите в чем может быть проблема? Есть на него прошивка, но в формате eep, нужно сконвертировать в s19, может кто с этим помочь?
O
Oleg456
  • 13 Дек 2022
Наверное А2 показывает.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Холодильник INDESIT TAN5FNF NXD - уходит в аварию.?
    Ответ в тему Холодильник INDESIT TAN5FNF NXD - уходит в аварию. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
skynet83
  • 13 Дек 2022
Для меня сейчас большой проблемой стало найти конвертер eep -->s19, прошивка есть на этот аппарат, но в формате eep, программатор USBDM отказывается шить с таким форматом.
аliеn
  • 14 Дек 2022
купи ключ мерлони
O
Oleg456
  • 14 Дек 2022
Так а ошибку то какую показывает? Да и задержка на включение компрессора у этого холодоса 8 мин. это даже в инструкции написано, пищит потому что высокая температура, ну а если пищание отключить можно, то с модулем всё нормально, тут мастера менять надо, пока плата ещё жива.
Emoe
  • 14 Дек 2022
я подозреваю что для тебя большой проблемой стало отсутствие денег на ремонт
Если отключить "звуковое сопровождение" можно , то на кнопки реагирует!
skynet83
  • 14 Дек 2022
Не разобрался в ошибках, просто мигает авария по заморозке, пробовал изменить температуру вместо датчика подкинуть резистор с нужным номеналом, чтобы изменить градус морозильной камеры, но авария не уходит. По поводу гони мастера это ты погоречился, Я лично занимаюсь этим холодильником и про время задержки включения конечно же вкурсе, не нужно меня гнать. Я не профи, а только учусь.
Все понятно, конструктивного диалога не будет, если кто зашел меня пообсуждать пусть сразу идет лесом!
Б
Блат
  • 15 Дек 2022
Ну а какой конструктив нужен? С прошивкой помочь? Так не нужна она здесь. Шьются новые купленные платы и доноры с разборки под нужную модель. У тебя проц жалуется на периферию. Чего его прошивкой лечить. Поставил датчики 10 ком. Проверь что доходит до входов проца. Обрыв пистона, кз по керамике. Все бывает. Что еще там есть? Может вентилятор с обратной связью. Может заслонка с герконом. Работать надо, а не ждать неделю когда готовое решение выложат. Нету его, готового. Это и называется ведомый поиск неисправности.
skynet83
  • 15 Дек 2022
Блат спасибо ! Вот это понимаю конструктивный разговор :) Буду проверять. Жаль схемы нет на эту плату.
аliеn
  • 15 Дек 2022
skynet83 сказал(а):
программатор USBDM отказывается шить...
Зато программатор USBDM может считать дамп, а ты сможешь посмотреть ошибки, а не перебирать наугад всю периферию...
skynet83
  • 15 Дек 2022
дамп Я считал с адресов 1080 17F и 182C FFFF, как посмотреть ошибки в дампе?
skynet83
  • 15 Дек 2022
ошибка A1 - низкая холодопроизводительность МОРОЗИЛЬНОЙ камеры
Emoe
  • 16 Дек 2022
Я так понял что выключить и включить с панели ещё не догадался?
Зато прошивку уже считал и чешутся ручки её убить
O
Oleg456
  • 16 Дек 2022
Так ведь инструкцию на холодильник ни кто не читает, а ведь там всё это написано и про задержку и про А1 у не которых А2(после включения теплого холодоса в сеть и что это значит тоже и что делать в данном случае), просто выключить и включить с панели. Вот так вот гробят рабочие холодильники чудо мастера. Они же просто учатся,но вот вопрос, почему клиент должен оплачивать это обучение, цена у платы совсем не маленькая, угробят, а клиент всё равно оплатит и новую плату и игрушки с его пока еще рабочей платой. А если бы он её прошил вот смеху бы было. Интересно купил бы за свой счет новую вместо загубленной?
аliеn
  • 17 Дек 2022
Не стоит жалеть клиента.Это они приглашают всяких уебанов, как правило, с целью сэкономить. А ведь известно, что скупой платит дважды, пусть расплачиваются...
O
Oleg456
  • 17 Дек 2022
Да не столь жалко клиента, жалко рабочую плату, которую уже уже пятый день пытаются добить.
skynet83
  • 18 Дек 2022
Подскажите как в этом аппарате организован запуск вентилятора? Потому как после включения, через 10 мин. компрессор - запускается, вентилятор - нет.
O
Oleg456
  • 19 Дек 2022
Да почитайте же наконец инструкцию от этого холодильника, раздел первое включение холодильника и включите как там сказано, тогда вентилятор включится вместе с компрессором.
Emoe
  • 19 Дек 2022
когда на испарителе наберет -20
skynet83
  • 9 Янв 2023
Ребята большое человеческое спасибо кто принимал участие, делился советами и наставлял на путь истинный! Холодос работает и радует хозяина
