Panasonic NV-HD 650EE проблемма с воспроизведением.
  • BMW 7
BMW 7
  • 6 Дек 2022
Здравствуйте, у меня вот такая проблема... вечером включал видеомагнитофон всё было отлично всё работало, утром кассету вставил нажал на воспроизведение, аппарат включился пошла картинка и звук... буквально через секунду звук пропал а картинка была. На дисплее где отображается счётчик ленты, часы, минути и секунды... Вот вместо показания секунд там появился вращающийся"квадратик"... а через какое то небольшое время, примерно через минуту картинка немного рябить... кака будто настраивается автотрейкинг... Ещё такой момент, когда это происходит я нажимаю на кнопку сброс счётчика в правом окошечке (где находится регулятор уровня записи...) и звук сразу появляется, но отпускает кнопку и он пропадает... Опять нажимаешь на кнопку сброс счётчика и держишь кнопку нажатой... работает... но счётчики показывают все ноли...отпускаешь кнопку... и звук снова пропадает... Помогите разобраться в моём несчастье За ранее Вам благодарен
Fux
  • 6 Дек 2022
BMW 7, скорее всего лента плавает по тонвалу.
Кассеты другие попробуйте, не длиннее 180 минут, особенно если перемотать ленту ближе к концу. Если станет лучше, то ролик прижимной для начала отмыть хорошенько нужно и тонвал.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Panasonic NV-HD 650EE проблемма с воспроизведением.?
    Ответ в тему Panasonic NV-HD 650EE проблемма с воспроизведением. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
BMW 7
  • 6 Дек 2022
Спасибо. Сегодня после работы сделаю как Вы сказали, дай бог чтобы всё получилось. В любом случае скину видео и фото. И ещё, скажите чем лучше почистить тонвал и прижимной ролик, мед.спирт у меня есть.
Sergej
  • 6 Дек 2022
Раньше ацетоном мыл.. Но и ацетон был правильный. Спирт вроде тоже норм..
Там ещё, может, фрикционы почистить, фетрики забиваются...
PanasonicNV
  • 6 Дек 2022
технический спирт лучше всего(изопропиловый спирт - он правда, теперь очистителем универсальным обзывается)
тонвал, если снимать и смазывать будете, то очищенным бензином можно..да и спиртом тоже можно...бензин масло просто быстрее смывает.
резиновый ролик только бензином не мойте)
BMW 7
  • 6 Дек 2022
Тонвал и ролик почистил... пока всё тоже. Интересно, что на перемотке счётчик показывает тоже самое... бегающий квадратик.... нажимаю сброс счётчика во время перемотки, показывает все ноли... И через секунду опять тоже самое...
Rick
  • 6 Дек 2022
А лента через синхро- и звуковую головку как проходит?
BMW 7
  • 6 Дек 2022
Извините, я не совсем понял вопрос... Я проверил и почистил все направляющие. При включении плей, сразу появляется звук... но не секунду, нажимаю паузу и снова отпускаю... опять звук появляется и исчезает... картинка есть, и кажется как будто автотрейкинг пытается настраивать... видны своеобразные помехи(полосочки...)
Я бы скинул Вам видео всего этого, с самого начала загрузки кассеты и показания дисплея
... я по ватсапу могу скинуть... Так будет понятнее...
Rick
  • 6 Дек 2022
Возле ролика есть головка, похожая на обычную магнитофонную, только высокая, на всю ширину видеоленты. Она записывает сигналы моно звука и синхродорожку.
Судя по симптомам, лента на ней после начала движения смещается вверх или вниз. Проверьте.
BMW 7
  • 6 Дек 2022
... я проверил шлейф который идёт к этой головке... просто слегка пошевелил на плате и на головке.... и заработало... Скажите пожалуйста так бывает?
Rick
  • 6 Дек 2022
Бывает.
Посмотрите внимательно на контакты шлейфа и на пайки разъемов.
BMW 7
  • 6 Дек 2022
Большое Вам спасибо. Завтра ещё раз просмотрю и почищу. А сегодня пусть поработает. Ещё раз огромное всем Вам спасибо. Завтра напишу что и как!
Moshkin
  • 6 Дек 2022
В те старые времена , когда ходили видеокассеты , приносили с такими дефектами .
Иногда ролик "дубел" и становился неправильной формы .
Я шлифовал их , помогало .
Иногда нет , менял .
Надо наблюдать движение ленты .
(1) восстановление прижимного ролика | Форум по ремонту Monitor
https://monitor.net.ru/forum/threads/71748/
Шлифовка пассиков и роликов | Кассетные, катушечные магнитофоны (аудио) | Форум Hi-Fi.ru
BMW 7
  • 6 Дек 2022
Большое Вам спасибо!
Moshkin
  • 6 Дек 2022
Добавлю , что дело такое .
Иногда рука "не шла ", и не получалось как надо , уводило ленту .
Еще резина дубеет .Есть вариант немного размягчить , есть жидкости специальные для принтеров и пр.
Шлифовал я тогда рукой , нулевку на стекло .
Ролик держал пальцами , чуток прижимал , тянул на себя , и прокручивал .
Сейчас я бы использовал технику , типа сверлилки или шуруповерта , но тоже сложно .
Но можно .
BMW 7
  • 7 Дек 2022
Но можно .
Спасибо Вам за совет. А Вы не подскажите, чем лучше очистить(убрать старую смазку) и чем посоветуете смазывать? Спасибо.
Moshkin
  • 7 Дек 2022
Откуда убрать смазку ?
Смотря какие поверхности , материалы .Смазки разные идут , начиная от детского вазелина .
BMW 7
  • 7 Дек 2022
ЛПМ Panasonic NV-HD 650EE
Moshkin
  • 7 Дек 2022
Сейчас есть в продаже разные смазки . В те старые времена я смазывал детским вазелином ( планки , направляющие ) , некоторую смазку не убирал , наносил её поновой .
Вообще ремонт механики - дело мыслительное .Надо десятками раз прогнать процессы , наблюдать .
Для загрузки / выгрузки кассеты ( тоже порой сильно морочило голову ) надо иметь реверсный переключатель , и гонять туда - сюда .
С пассиками там отдельная история .И моторы отодвигал , и нитки подматывал , пассики очищал .
Отремонтировать - одно , а вот сделать , чтоб работало долго , это уже совсем другое .
    209,2 КБ · Посмотрено: 36
BMW 7
  • 7 Дек 2022
Спасибо Вам за совет! Я приобрёл силиконовую смазку специально для радиомеханики. Чуть позже скину название, стоит копейки, характеристики по данной смазке в интернете полно. Скинул бы и фото... Но почему-то не уходят.... Прошу прощения, если я Вас правильно понял, смазку можно убрать в доступных местах, и смазать своей смазкой. Или же можно просто нанести повер старой...? Если у Вас есть ссылочка по данному вопросу, поделитесь
Moshkin
  • 7 Дек 2022
Да надо просто смотреть , что со старой смазкой , какая она .
Может и не надо ничего делать .
Во всех делах есть и "второй конец палки".
Можно намучаться , и получить худший результат .
И такое бывает .
Насчет новых смазок я ничего не знаю .
Знаю одно , что моим методом ремонта ( старыми смазками ), работали видики и работали годами .
Rick
  • 7 Дек 2022
Если смазка не засохла - не трогайте.
Если засохла - сотрите и смойте остатки изопропиловым спиртом.
Moshkin
  • 7 Дек 2022
Вообще эта механика не на десятилетия .
Пластик , фетр , всё "уходит" , поэтому тяжело всё это запустить .
Правильно в этом ролике парень говорит .
Я такую механику терпеть не мог , барохло . Намучаешься , потом трык , приехали ...
GOSHA
  • 7 Дек 2022
Зачем? Руки чешутся?В отличии от того что есть под рукой эта смазка еще лет пятьдесят проживет
BMW 7
  • 7 Дек 2022
И такое бывает .
Ещё раз Вам большое спасибо, за помощь!
Я правильно понял, если смазка сухая... можно убрать в доступных местах, промыть (можно мед. спиртом?)и смазать. Я про смазку без разбора узлов.
