DEXP 32a3300 дефект изображения
  • borodach13
borodach13
  • 29 Ноя 2022
Здравствуйте, подскажите по фото что за дефект? На неисправность подсветки как-то не типично, хана матрице пришла?
Chassis/Version: TP.VST59S.P89
Panel: JHD315GH-E52
MainBoard: TP.VST59S.P89
    194,6 КБ · Посмотрено: 179
krahobor
  • 29 Ноя 2022
Похоже на вот это:
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
borodach13
  • 30 Ноя 2022
Спасибо, тоже были на это подозрения, снимать матрицу зря не хотелось, буду искать донора
PETR-VERA
  • 30 Ноя 2022
krahobor, Первый раз - такое вижу-эт что : мышиная работа.................
MMMMAX
  • 30 Ноя 2022
На ремаудио пробовали красить корыто - получалось сносно - на 4 , на мой взгляд .
ВОЛК VS и borodach13
borodach13
  • 30 Ноя 2022
А не подскажите чем красили? Не обычной же краской с балончика?
REEF06
  • 30 Ноя 2022
borodach13, Я красил белой матовой для радиаторов отопления.Из балончика. Сохнет только долго.
chignon
  • 30 Ноя 2022
Можно и с баллончика, проблема найти баллончик с белой краской, всё что есть - с оттенками... нету чисто белой. Может быть даже в сторону эмульсионки смотреть, или плакатно-художественной, там разные у них есть, на разной основе.
Так она ж не совсем белая?.... Как радиаторы идут - они далеко не белые...
MMMMAX
  • 30 Ноя 2022
Не помню чем,но я советовал матовой . Где то и тут на форуме уже спрашивали ...
vitalijus
  • 30 Ноя 2022
Думаю, можно пойти к автомобилистам, где заправляют баллончики с краской, принести кусок отражателя, сделают точ в точ.
Д
димуля
  • 1 Дек 2022
Так не снял ещё что ли? Ищешь донора,краску не посмотрев что там на самом деле?
krahobor сказал(а):
Похоже на вот это:
Это только один из вариантов.
Снаут
  • 1 Дек 2022
А плёнкой-самоклейкой никто не пробовал оклеить? Типа такой  ссылка скрыта от публикации
borodach13
  • 2 Дек 2022
Разобрал полостью, всё точь в точь как на 2 фото, отражайка полностью рассыпалась, впервые такое в живую увидел, буду красить корыто матовой краской с баллончика и убавлю ток диодам, что бы не жарили, экран в яркости потеряет, да и хрен с этим китайским г... :)
myth
  • 3 Дек 2022
Я красил глянцем с баллончика. Максимально белым, какой нашел в ближайшем магазине. Достаточно жирным слоем. Разницы с оригиналом обнаружено не было
убавлю ток диодам
пчелы против меда? Ладно когда подсветку ремонтируешь, а так...
а нахрена, если с краской результат отличный?
chignon
  • 3 Дек 2022
Какая именно краска, не запомнил?
Темновата она. За эту по ссылке не знаю, но что покупал - не то.
myth
  • 3 Дек 2022
глянцевая, что-то близкое к белому
Tim_
  • 6 Дек 2022
А меня тут убеждали что диоды эти не имеют в спектре ультрафиолета (синие якобы). Вот вам прямое доказательство, я и сам сталкивался с тем, что маска вокруг диодов становится хрупкой, а так же "залетные" мухи с комарами белого цвета с полностью выжженным пигментом, но что бы маска целиком рассыпалась - это реально достижение, сколько ж там УФ в спектре, процентов 50, или больше? :mad::one:
иг
  • 6 Дек 2022
Тоже красил из баллончика. Автомобильной краской, белой матовой. Сохнет быстро, но раз 5 покрывал. Короче весь почти баллон и ушел. Получилось неплохо. Тут где то и писал про это. Для дешманского китайца норм. Вот нашел фотки свои
    314,9 КБ · Посмотрено: 61
    316,8 КБ · Посмотрено: 63
    297,2 КБ · Посмотрено: 64
telezavr
  • 9 Дек 2022
А зачем красить? Любой отражатель от этой диагонали, дырки вырезал и всë.Тоже такие были.
borodach13
  • 9 Дек 2022
Приложу сюда, покрасил краской для радиаторов белой с балончика на 2 раза, падла вонючая и сохнет долго. Телек собран и отдан, всё супер, технология рабочая, засветов и недосветов не наблюдалось.
    109,8 КБ · Посмотрено: 82
mnogovat
mnogovat
  • 18 Дек 2022
Тема.
Не думал об этом.
Вот он где инженер.
Хлапаю в ладоши)
