Кустарщина по питанию ноутбука (19V)
  • Dima_O
lapot2
  • 19 Дек 2022
Sergej сказал(а):
От 12 вольт при необходимых 19-ти, скорее всего, даже не дёрнется. В большинстве защита от пониженного напряжения есть.
они от 10 работают, угадай зачем :lol:
Sergej сказал(а):
Valeriynew сказал(а):
А вот Dell не знаю, получится ли обмануть (или в сам БП (перед выходом на ноут) нужно вмонтировать).
Обмануть - вряд ли, 1-Wire там..
Или искать дохлый БП не меньшей мощности, чтобы оттуда DS дёрнуть и между средним проводом и массой прилепить, или эмулятор городить, или в БП внедряться..
так и делают
Sergej сказал(а):
контроллер в аккумуляторе общается с ноутом
самая главная проблема, может работать и может не работать.
Sergej сказал(а):
HP/Lenovo со своими трёхконтактными
у них тупой делитель
Porter сказал(а):
А никто не пробовал запиытвать от двух АКБ? 24 В вместо 19 - 20В?
там ключи на 30в все.. а ты смелый малый... лучшая защита это нападение :lol:
переходники так и сделаны, не проще ли его купить готовый?
Sergej
  • 19 Дек 2022
lapot2, флудить завязываем..
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
GOSHA
  • 19 Дек 2022
Похоже, что отвертками до сих пор разбираешь и собираешь аппараты... Каждому свое!!!
в отличие от тебя я в курсе какое напряжение на полностью заряженном литии.
Н
Николай967
  • 19 Дек 2022
Dima_O сказал(а):
Доброго времени суток.
Есть Samsung R5** серии (10 лет ему). Блок питания 19V 4.74A. Внутри аккумуляторная батарея из 6х18650 (3 последовательно по 2 параллельно на балансировке) напряжением на выходе 12 вольт. Стоит задача максимально продлить срок автономной работы при отсутствии электричества.
2. Достать нерабочую батарею с разборки, желательно с горелым контроллером бесплатно (только корпус и клеммы), на клеммы подать с кислотного аккумулятора 12 вольт напрямую, и пусть ноутбук думает что батарея разряжена но работает "на авось" пока работает. Либо нерабочую батарею с рабочим контроллером и пусть она думает что 12 вольт с кислоты это напряжение на литиевых банках.
Кто ковырял контроллеры самсунговских батарей (там слишком много контактов: два плюса, 2 земли, 2 по данным) что на этих контактах? Аналоговый уровень пропорциональный напряжению батарей или какой-то SPI / I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) ? Хорошо бы заставить ноут знать оставшийся заряд нештатной батареи.
Если задача именно максимально продлить, то вариантов не три а один - второй.
С не рабочим контроллером такое себе "решение"...
А в чем проблема с рабочей батареи (прямо с банок 12в) кинуть два конца на внешний разъем к автомобильному акб?
И не нужно с контроллером разбираться - пусть поправят кто в теме если ошибаюсь :)
Из ограничений
- нельзя пользоваться штатной зарядкой при подключенном внешнем акб
- нельзя заряжать внешний акб при подключенном ноута.
- при подключении внешнего акб напряжение на внутренних должно быть тем же +/- 200мв
У лития рабочий диапазон для 3P примерно 10.8-12.7В у кислотного 11,0-13,5 В для согласования dc-dc с 13,5-12 вход 12 выход. Если уж совсем по максимуму - управляющая схема с одним реле отключающая dc-dc при равенстве напряжений вход-выход.
Это всё чтоб максимально выжать время.
Если совсем дешево линейный стабилизатор (или просто Lm338 на радиаторе)
Заставить ноут знать оставшейся батареи при внешней батареи это как? Чтоб точно в минутах показывало?
Алгоритм ноута считает "остаточную мощность" лития как функцию от напряжения, делит её на текущую мощность и выдает вам время.
Подключите внешний акб и составите себе табличку пересчета: показывает 1час значит осталось ещё 3ч в реале и тд. Это будет работать когда внешний акб подключен напрямую,
через dc-dc - время остановится навсегда :)
ПС. Вариант с dc-dc на 19в в штатный внешний разъем самый нетрудоемкий - ничего ковырять не надо. Но 92% - это китайские сказки:) + потери в самом ноуте..
Он также и более безопасный наверное...
Смотря какой dc-dc. Попадаются такие что при падении напряжения на входе ниже порога - выдают максимум возможного на выходе....
Silvius Weiss
lapot2
  • 20 Дек 2022
Ля народ всё куда проще :gigi:
Меняем делитель acin и подкидуем 12в как внешнее питание, хоть с прикуривателя по голому шнурку
Им разницы нет с чего в рабочем диапазоне жрать, а меряют только для самоудовлетворения.
Редко где будет стоять хитрожопый чаржер, который меряет своё питание, и то его можно обойти как два пальца в соседку
а при желании можно даже так переделать измерительную схему, что оно будет работать во всём диапазоне, и отрубаться/переключаться на свою акб при разряде свинца, если у своей ниже рабочее напряжение.
Это потому шо там половиком развязка, и тк напряжение акб в буках всегда ниже то открывшийся в нем диод сделает бобо.
Porter
Sergej
  • 20 Дек 2022
Ты сколько раз в день такое делаешь? А без схемы и без борда быстро делитель найдёшь? :ruka-lico:
И зачем на предыдущей странице про OVP/UVP?
Речь вообще не про то, как искалечить бук или заблокировать контроллер аккумулятора
lapot2
  • 20 Дек 2022
довольно быстро.
а ты?:)
я бы тебя стучал буком по башке до тех пор, пока не начнёшь вслух писать как он устроен и починять без схем:p
lapot2
  • 20 Дек 2022
шутю, не дуйся, стучать никуда не надо, но поспать с буком под подушкой бы не помешало :)
lapot2
  • 20 Дек 2022
ладно, разжую..
верхний предел питания ограничен 30в половиками, и некоторыми шимками на это же входное напряжение, типа SY8208*, у которых питание сразу высоковольтное.
нижний предел, иногда и в районе 7в ограничен тоже некоторыми шимками и выходом из нормального режима импульсных понижаек.
всё в этих пределах вполне съедобно для буков, у которых акб 10-15в, тк после входных ключей хоть бп хоть батарейка подключаются к одной и той же шине.
никаких дополнительных защит кроме детектора ACIN в чаржере зачастую нет, и если обойти это - можно бук кормить чем угодно.
при этом ничего не сдохнет и не поломается, тк работает в штатном режиме. если встроенная акб имеет большее напряжение чем внешний источник - проще её достать, чем перепиливать для норм работы.
Николай967 и Porter
Valeriynew
  • 20 Дек 2022
Так и на полностью заряженной автоАКБ напряжение СРАЗУ не то, что на ней пишут... :shuffle:
И получим "заблокированную" батарею... Китайские контроллеры (на вновь купленных батареях) удается "обдурить", а оригинальные (как только не "подсовывал" хорошие банки (и заряженные полностью, и разряженные полностью) никак не получается.:shuffle:
А при таком подключении, контроллер просто заблокирует батарею...
GOSHA
  • 20 Дек 2022
учи теорию, лапоть!!! Автомобильный акб имеет рабочее напряжение 12,6В(2,1В на банку) А вот литий при 3,7уже фактически не рабочий,тк устройство будет показывать 80-100% разряда.
2
214837
  • 20 Дек 2022
Всё зависит именно от "устройства", некоторые высасывают аж до 3,0 В.
GOSHA
  • 20 Дек 2022
214837, может быть, производителю насрать на долговечность ему важно по характеристикам конкурента переплюнуть. В Асусах есть функция бережной зарядки или как-то так. При этом АКК не до конца заряжается и не разряжается в хлам. Решение сам клиент принимает. Особо тупые обезьяньим методом этот режим включают и потом приходят с жалобами что батарея садится быстрее чем у соседа.
:gigi:
Valeriynew
  • 20 Дек 2022
Литий до 3,2 В чуствует себя превосходно. Вот если уже ниже посадить, то не каждое зарядное может "запустить" его (приходится иногда "прикуривать")...
Так это не меня касалось??? :confused: :shuffle:
lapot2 сказал(а):
Не позорь моё честное имя шерстяной:mad::(
Н
Николай967
  • 20 Дек 2022
Это прям совсем что-то новое про литий. Тут или с "фактами" что-то или с "устройством" :)
Я 18650 сотню или больше в батареях и поштучно гонял на эл нагрузке...
И диапазон рабочий с 4.2 до 2.7 вполне себе. (многие зарядники заряжают до 4.25 и даже 4,35)
А сказки про "большой ресурс" недозаряженного - недоразряженного акб это для тех кто физику в школе не учил .
Так как им кажется что 3000 полуциклов больше чем 1500 полных :lol:
Картинки одинаковые хоть для панасоника, хоть лж, хоть китай.
Даже для 0.58А 3,7В это 62% по графику если разряжать до 3,5 или 60% если до 3в
Для 2А (что ближе к ноуту) это всего 25% - АУ!!!!!!
взято здесь так как наиболее похоже на то что я сам проверял  ссылка скрыта от публикации
GOSHA
  • 20 Дек 2022
Так зарядники умнее тебя и в курсе рекомендаций ниже 3,3В не разряжать. Но наши люди себя считают умнее разработчиков.
Николай967, маФынка не едет и самолет не летит уже примерно при 3,6В. При этом же напряжении большинство фотиков не желают включаться показывая что нужно зарядить батарею. А в целом тебе никто не мешает ее высадить и совсем до 0,000. Если без контроллера голая банка. Но вместо 10С токоотдача будет 1С
Согласно твоего графика как я понимаю даже при 3В банка будет способна 5А отдавать????? НЕ ВЕРЮ!!!!
Valeriynew
  • 20 Дек 2022
так не меня умнее, а умнее тебя
Похоже, что производители делают заведомо нерабочие аккумуляторы, так как на них так и пишется: 3,7 В... :shocked: :stopud::pain25:
Н
Николай967
  • 20 Дек 2022
Ну у меня две камеры сони довольно не плохие А7R м4 и вторая чуть попроще - батарея 8.4 работает до 6.1-6.15 пополам это меньше 3.1 на элемент
В 0 разряжать не надо - от этого батарейке поплохеет - до 2.7 нормуль (предел 2.5 так говорит заратустра панасоник :one: )
Про токоотдачу - это собственная теория такая? При чем тут напряжение? И 10А будет отдавать и при 3В и при 2.5В - какая связь-то?
Верю-не верю детсад...
Японцам поверишь? Первое что попалось. При токе 2.9А 50% при 3.5В
GOSHA
  • 20 Дек 2022
я не наблюдаю зависимости токоотдачи от напряжения. Ты хочешь сказать что во всем диапазоне напряжеий от 3,3- 4,25 будет железная токоотдача 5С? Я в свое время полетушками на электротяге увлекался. Конечно батареи совсем другие нечто 18650. Там токотдача минимум 15-20С так вот моторчик при 3,6В еще крутит но самолетик не только свечкой в небо,но и прямо летит с трудом. В бытовом литии таких токов нет, но для того же фотика ампера два в пике будет скорее всего.
Sergej
  • 21 Дек 2022
Хорош. В технофлейм...
