Lenovo Yoga 520-14IKB странно ходит в интернет. Драйвер?
  • Porter
Porter
  • 26 Ноя 2022
Добра. Ноут Lenovo Yoga 520-14IKB заимел проблемы с перебоями доступа к сети. Сначала жена жаловалась, а тотом и я понял что таки есть проблема.
Физически всё нормально, ни обрывов, ни ошибок нету, даже пинг не пропадает. А с бравзеров то тупит, то ошибка связи (нету доступа к странице), то не догрузит страницу. то всё Ок. Хаотично, без зацепок.
Переставил винду и родные дрова с ноля - проблема осталась. Кабельного дупла нету, тока Ви-фи. Роутер новый (ТД ТРлинк EAP110 + микротик), рядом, все "палки" с другими устройствами проблем нету.
В ноуте живёт Qualcom Atheros QCA61x4A. Дрова с офсайта ноута, тают без ошибок, НО в диспетчере числятся как Микрософтовские 12,0,0,722 от 22,08,2018. Всё что не гуглю - более старые и не стают (проходит без ошибок но версия драйвера не меняется в диспетчере).
Встречал ли кто подобное? Не типовуха ли какая? Как лечить?
Сейчас на ноуте много приходится сидеть, сильно мешает. :(
На англоязычных форумах пишут о подобной проблема но на старых версиях дров. и решения пока не могу найти явного...
Sergej
  • 26 Ноя 2022
А что по Ven_Dev в свойствах?
Дрова эти?  ссылка скрыта от публикации
Ну и следующий вопрос - карточка отдельная, или уже "современное" - впаянный чип..? Любят, зараза...
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Porter
  • 26 Ноя 2022
Отдельная. Подкинуть другой под ногами нету.
Дрова не те, новее. у меня 12,0,0,722 по линку 12,0,0,461
Попробую их, отпишусь.
О! Под шумок вопрос о "Интел ОПТАН мемори". Было активно в БИОСе. Отключил, опция пропала. Эта фишка реально что-то ускоряет или тупо марветинг (8 поколение интела) ?
Типа стал без ошибок, по факту версия осталась прежней. Установил принудительно вручную, успешно. Понаблюдаю, отпишусь. Спасибо.
Sergej
  • 26 Ноя 2022
Чуть легче...
Но если, то надо от подобной Lenovo, из-за " ссылка скрыта от публикации " потрошить BIOS мне было бы лень...
Не всегда самое хорошее.. Когда-то была неплохая прожка Lenovo System Update (выкачивала всё, что надо) - про сейчас не скажу, с полгода Lenovo в руках не держал...
А вот хЗ.. Работаю обычно в Default, а каждый пункт разбирать...
Это видел?  ссылка скрыта от публикации
Porter
  • 26 Ноя 2022
Lenovo System Update как и в НР - работает криво - половины дров тупо не ставит. Часто такое меня имеет :(
О привязке карточки слышал, пока не сталкивался (потому, что нечего подбросить)
М
магомед-а
  • 27 Ноя 2022
сам ноут без интернета как работает?может просто браузер пеустановить надо? Через драйвер бустер не пробовал , драйвера проверить.?
Porter
  • 27 Ноя 2022
магомед-а, не тупи... Ведь писано, винда с нуля. :(
В общем, помогло. По сути: винда подтягивает свои дрова при установке. Родной драйвер старее, инсталяция без ошибок с сообщением "успешно" а по факту драйвер не стаёт. при установке принудительно вручную - родной налазит и работает корректно. Отакэ...
Не забываем отключить автооновление дров в винде.
GOSHA
  • 27 Ноя 2022
я уже как-то про это писал. Вышли новые дрова графической встройки. Ставлю все ОК, а через час винда опять старые устанавливает.
