Определить микросхему: маркировка WB8PA76BE , корпус SO – 14 (SOIC)
  • serj63-63
serj63-63
  • 24 Ноя 2022
Добрый день. Помогите определить микросхему: маркировка WB8PA76BE , корпус SO – 14 (SOIC) Находится на плате переносного усилителя Novistar с динамиками Novistar powerlight. Сделано во Франции. Отсутствует 5 вольт. Эта микросхема находится в районе "прихода" напряжения 15в. с исправного БП.
    298,1 КБ · Посмотрено: 8
  • 24 Ноя 2022
serj63-63,
Забиваешь в Google " ссылка скрыта от публикации ", без префикса "WB" и, находишь его аналог - FM8PA76BE
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
serj63-63
  • 25 Ноя 2022
serj63-63,
Спасибо!
mashenist
  • 30 Ноя 2022
например CX8PA76E
