SONY KDL-52W3000 шасси FIX2, пропадает звук на DVB-C.
  • Jeka_s
Jeka_s
  • 23 Ноя 2022
Шасси FIX2
Звук пропадает на всех цифровых каналах, на одних чаще, на других реже, выглядит как постоянное заикание, картинка при этом на всех каналах идеальная. В аналоговой сетке проблем со звуком нет. Есть ещё LG 40LF634V, работающий на этой же антенне без проблем. Проблемы антенной разводки исключены. Выкладываю фото штатных тестов цифровых сигналов на одной частоте обоих телевизоров:
Очевидно, что у Sony дела похуже. Тюнер менялся - проблема осталась. Может это шасси от рождения такое? Кто-нибудь сталкивался? При таком сигнале у Sony, как на фото выше, ещё можно смотреть - звук спотыкается редко, а вот на фото ниже...:
Качество сигнала просело, но LG на это никак не реагирует, а вот Sony заикается через букву.
Ж
жидкокристаллический
  • 24 Ноя 2022
пробовал ? :gigi:
цифровые радио каналы есть ? они как ?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SONY KDL-52W3000 шасси FIX2, пропадает звук на DVB-C.?
    Ответ в тему SONY KDL-52W3000 шасси FIX2, пропадает звук на DVB-C. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
delux1
  • 24 Ноя 2022
Ну элементарно же, значит чувствительность соньки -хуже лыжи. Пробовали при хорошем сигнале? не менее 70-80%?
  • 24 Ноя 2022
наверное, пока в сети бардак не приберут, так и будет. Лупить кабельщиков пора :gigi:
Jeka_s
  • 24 Ноя 2022
Радио нет.
Jeka_s
  • 24 Ноя 2022
На первых фото сигнал в норме. Напрягает то, что в одинаковых условиях телевизоры ведут себя по разному, и эта разница не в пользу Sony. Добиться у Sony уровня сигнала более 70% не удаётся ни на одном канале, тогда как у LG всегда около 100. Как я уже сказал, тюнер у Sony менялся, может ли это быть связано с обработкой сигнала после тюнера? Вот чем выше показания параметров Pre RS и 5s на фото, тем хуже идёт.
Ж
  • 24 Ноя 2022
Лупить кабельщиков пора - А где сказано что кабельное тв ? вон антенна упоминается ...
тюнер у Sony менялся - тип тюнера правильно выставлен в сервисе ?
Jeka_s
  • 24 Ноя 2022
В заголовке темы!
Ж
  • 24 Ноя 2022
работающий на этой же антенне без проблем - тогда а антенна причём ? :upset:
Jeka_s
  • 24 Ноя 2022
Ну, может путано написал. Антенна - кабельная разводка от кабельного оператора. У меня на ней своих 4 аппарата висит без претензий, и вот появился клиентский с такой проблемой, и у клиента он ведёт себя так же, хотя оператор один, но в другом районе. Клиент оператора уже теребил, тот какие-то движения сделал и свалил на телевизор, я-то тоже на телевизор грешу, да не могу пока сам себе это доказать.
Ж
  • 24 Ноя 2022
а эфирные dvb-t как ?
Jeka_s
  • 24 Ноя 2022
Вот именно, DVB-T! Аппарат старый.
  • 24 Ноя 2022
Думаю все твои телодвижения будут по напрасну. Тюнер не вытягивает сигнал - проверь обвязку, может там с напругами плохо (схемы на него были). И после гемора, плавно переходи на приставку.
Jeka_s
  • 24 Ноя 2022
о
Ну, напруги первым делом исключены. Вся сигнальная часть размазана по четырём модулям, 3 из них исключил заменой с доноров, осталось подкинуть основной модуль, который с LVDS, и он тоже есть, но от другой модельки, напрямую с T-CON не состыкуешь, у него LVDS заточен под T-CON - два шлейфа вход, а у меня один, пока упёрся в error 5, но работаю над этим.
Ж
  • 25 Ноя 2022
усиливать на входе до tv сигнал rf пробовали ?
Jeka_s
  • 25 Ноя 2022
Да. У меня кабель от оператора заходит в регулируемый усилитель. Если на Соньке переключиться на аналоговую сетку, то там визуально хорошо ощутим уровень сигнала, делал переусиление, когда аналог начинает рябить и полосить, но в цифре, при этом, шкала уровня сигнала доходит процентов до семидесяти, хоть там процентов и нет, но так, на глаз.
Jeka_s
  • 25 Ноя 2022
Сегодня удалось вслепую запустить комплект модулей от модельки KDL-40X3000 - звук спотыкается. Остаётся в сервисе полазить, но нет родного пульта, нужна кнопка JUMP.
Jeka_s
  • 26 Ноя 2022
Кнопка JUMP - банально каналы туда-сюда!
Ничего в сервисе не нарыл. Откинул ещё инвертор, думал может подсветка фонит - бестолку. А сегодня ещё и сигналы у оператора просели, видимо из-за ударивших морозов, так и вообще мозаика посыпалась по всем каналам, а вот LG три штуки ровненько идут. Как ещё вариант - тюнер, который использовался для проверки, находится в таком же состоянии, что и родной, типа фирменная болячка, но проверить это нечем. Короче, закрываю тему вместе с телевизором, и с чувством неудовлетворённости.
