Преобразователь частоты DAB MCE/C 110 нужен совет!!!!
  • rus_kon
rus_kon
  • 23 Ноя 2022
Всем доброго времени суток! Имеется ПЧ DAB MCE/C 110 (11кВт) и еще один такой же на 5.5 кВт. У обоих изначальная проблема - пробой силовых ключей, только в 11 кВт версии IGBT модуль 7MBR75U4B120, у менее мощной на дискретных элементах транзисторы плюс диоды моста. При пробое силовой части, видимо, дуга прошлась по плате, итог куча битой логики в кач. буфера 74LCX00, стаб 1117, DC-DC 5/+-24 ( на них организовано питание драйверов верхнего плеча) ну и соответственно проц mc56f8025v.... Есть исправные образцы данных пч. Суть вопроса: стоит ли заморачиваться с попыткой чтения прошивки с исправных образцов?? Сталкивался ли кто с чтением/записью этого процессора? гугление сводит к тому что якобы они читаются usbdm последней версии, вот думаю приобрести его, но стоит ли?? может у кого-то есть конкретный опыт работы именно с этой серией ?? Очень жду любые советы!! Заранее благодарю за любую информацию!!)
paul-th
  • 23 Ноя 2022
Попытка не пытка, сами процы не пробовали читать и перезаливать в новые, есть ПЧ с доп. ПЗУ памятью и вот память без проблем шьется. Процы эти каждая фирма делает свои и они все разные на разных ПЧ, чаще всего фирмы делают эксклюзивные заказы на изготовление и даже даташита на это дело хрен найдешь и соответственно купить их тоже невозможно, нет их в продаже. Как то так. Лежит на полке несколько ПЧ с мертвыми процами разных фирм, некоторые комплектные полностью пока, но большинство на запчасти потихоньку уходит. Цена на ваши ПЧ чешет руки конечно, можно и попробовать. У меня то мелочевка всякая китайская.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Преобразователь частоты DAB MCE/C 110 нужен совет!!!!?
    Ответ в тему Преобразователь частоты DAB MCE/C 110 нужен совет!!!! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rus_kon
  • 23 Ноя 2022
Доп. ПЗУ отсутствует в моем случае всё на борту проца. Подобные процессоры я так понял используются в иверторах стиралок и посудомоек, народ их успешно читает и шьет, НО!!! в моем случае серия процессора немного другая. Как я понял из даташита данный проц блокирует флешь при попытке еёчтения, за что отвечают соответствующие биты, и предлагается полностью стереть содержимое памяти включая область защиты для разблокировки если защитные биты были установленны непреднамерянно))) Однако далее говорится о том что яко бы в CodeWarior есть некий инструмент для разблокировки. Интересно пробовал ли кто-то идти этим путем??? Вы правы, цена на эти пч сейчас конские и есть смысл пробовать. Но хотелось бы узнать были ли у кого-то удачные попытки???
paul-th
  • 23 Ноя 2022
Я думаю, от попробовать считать ничего не должно случиться., всё когда то случается впервые. Тоже слышал что ставят на процах защиту от чтения. Может кто покомпетентнее меня заглянет на тему. В других форумах посмотрите, но у нас мало кто этим занимается, на китайских форумам более интенсивно такие темы обсуждают. По ПЧ вообще у нас очень мало людей открыто обсуждают эти темы.
elmech1965
  • 23 Ноя 2022
Там говорится, что при использовании этого инструмента производится разблокировка доступа путем стирания оригинального содержимого памяти. Так что есть хороший шанс угандонить рабочий частотник. Я бы не рисковал.
В принципе, железо то на всех частотниках схожее и главная фишка - это заложенная в проц математика. Она же и является главным оберегаемым секретом. Именно поэтому частотник со сгоревшим/раненым процом - это уже только источник донорских органов.
