ASRock 960GM не устанавливается Windows
  • Turbonaddyv
Turbonaddyv
  • 22 Ноя 2022
Добрый день, уже не знаю к кому обратиться за советом.
Пытаюсь установить Windows 10, ничего не получается. Опишу проблему:
Дали компьютер на работе, сказали что он не запускается, нужно решить задачу.
При запуске пищал спикер и жаловался на ОЗУ(3 длинных сигнала); поменял ОЗУ(BIOS её видит), почистил контакты, БИОС стал запускаться.
При попытке поставить Windows появлялся синий экран, на нем нет никаких кодов ошибок и т.д, пишет что возникли неполадки, отправляем компьтер на перезагрузку(спикер не ругается)
Проверил SSD, отформатировал его полностью, скинул BIOS на заводские настройки, с флешки винда поставилась.
Вытащил флешку, система перешла на SSD и теперь при выборе языка на начальном этапе загрузки винды комп перезагружается.
Менял SSD на другие жесткие диски(соответственно менял флешки), менял ОЗУ еще раз, переставлял её в другой слот, всё та же история. Достал процессор, думал, может загнуло ножку, всё в порядке, за исключением того, что термопаста чуть попала на контакты процессора и в сокет, почистил всё, поставил назад, история всё та же. Уже 2 дня сижу над данной материнкой и не понимаю в чем проблема. Всё доп оборудование отключал, понижал частоту на процессоре, на ОЗУ, просто без результатов. Визуально на материнке ничего не сгорело, конденсаторы все в порядке. Помогите пожалуйста кто чем может.
М
магомед-а
  • 22 Ноя 2022
Батарейка Биоса как поживает.?возможно при перегрузке системы не сохраняются данные Биоса ,поэтому происходит слёт всего процесса установки виндовс.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Turbonaddyv
  • 22 Ноя 2022
Батарейку менял тоже
Porter
  • 22 Ноя 2022
А пробовал ставить вин7? ;)
termino
  • 22 Ноя 2022
а винда оригинальная или сборочная?
и нужно больше данных по железу.
Turbonaddyv
  • 23 Ноя 2022
Винда оригинал, что по железу нужно? Перечислю
Не пробовал, но как мне кажется полтзы не даст, только время убью на запись образа. Я вин 10 на такие динозавры записывал, что этот точно должен ее переварить
М
магомед-а
  • 23 Ноя 2022
Попробуй на другом железе подключить этот диск и установить Винду,потом все это переставить на нужное железо.при необходимости запустить восстановление винды
Turbonaddyv
  • 23 Ноя 2022
Пробовал, всё тоже самое, перезагружается при восстановлении
М
магомед-а
  • 23 Ноя 2022
А в биосе настройки перевел на загрузку с диска. Первоначально какая винда была известно? 7 и 8.10;11разные биосы,вот тут может быть путаница сбрось Биос и проверь заново.
delux1
  • 24 Ноя 2022
подкинте другой блок питания.
М
магомед-а
  • 24 Ноя 2022
Переведи Биос в режим uefi , win 10 legasy - не понимает
GOSHA
  • 24 Ноя 2022
понимает. 10ка прекрасно на mbr ставится. Не раз ноуты приносили,которые после сброса биоса к заводским установкам переставали грузиться.
Sergej
  • 24 Ноя 2022
И у GOSHA, и у меня понимает..:pain25:
Если только ключи прописались...
GOSHA
  • 24 Ноя 2022
Sergej, а диск очистить не пробовал и флеху создать с загрузкой mbr? Я лет 8-10 назад когда опыта в этом деле мало было тоже не понимал почему на новых платах с уефи тут грузится,а тут нет :pain25:
Sergej
  • 24 Ноя 2022
GOSHA, мне просто вспомнилась история с установкой Win10 на Lenovo T460 и выше, та же история с Secure Boot.. - надо деактивировать Secure Boot, удалить ключи EFI (сбросить в Default) и уйти в Setup Mode - только тогда ставится..
Это вроде не совсем тот случай:
Скорее загрузчик не туда прописан, или подобная ерунда..
GOSHA
  • 24 Ноя 2022
с включенным Secure Boot по моему только флешка от Стрельца грузится. Остальное все требует выключить.
как вариант еще один диск с загрузчиком в системе.
myth
  • 28 Ноя 2022
папку uefi на флешке переименовать в что угодно и пробовать ставить так. На одном ноутбуке на это 2 дня убил
Turbonaddyv
  • 28 Ноя 2022
В общем перешел в стадию установки виндовс на совсем новый SSD. Вин запустилась, делаю пару-тройку кликов и перезагружается.
было
вроде как на эту мать ставится 7
сделал так еще раз. Винда открылась, всё в порядке, но теперь заходишь в папки, пытаешься обновления драйверов поставить, комп по прежнему перезапускается
myth
  • 28 Ноя 2022
перечитай еще раз
delux1
  • 30 Ноя 2022
опиши комп конфигурацию полную,(это кстати надо было сделать в начале поста), чудес не бывает. или память или материнка.
М
магомед-а
  • 30 Ноя 2022
параметры компа каковы ,может просто не хватает памяти.я ставил win 10 на комп с 2 ггб памятью работал очень тяжело .переставил 7 ,комп полетел.
Turbonaddyv
  • 1 Дек 2022
Всё ребят, еще раз установил на другом железе винду, кое как поставил драйвера, синий экран перестал загораться, уже успех. Комп в работе, всем спасибо.
