Помогите опознать элемент в высоковольтном модуле розжига
  • Михаил99999
М
Михаил99999
  • 22 Ноя 2022
Брошенная тема
Перестала рабоать схема розжига факела, виновник похоже нижеприведенный элемент
вот сама схема усройства:
найти такой разрядник проблематично, хотелось бы спросить как такие штуки парамерируются и чем их можно заменить
mashenist
  • 22 Ноя 2022
информации полно и аналогов
  • 094906044.pdf
    226,7 КБ · Посмотрено: 16
Porter и Михаил99999
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 23 Ноя 2022
Михаил99999, "Шо, опять?!"(С)
https://monitor.net.ru/forum/threads/204119/
KleoM сказал(а):
Особое напоминание адресовано участникам, считающим, что им кто-то и чем-то на этом форуме обязан.
Если Вы создали тему, то доведите ее до логического завершения, чтобы не получалось так,
что автор темы получил искомое, а в ответ гробовая тишина. Ни здрасьте, ни до свидания, ни спасибо...
Подобные участники будут получать для начала предупреждение, при рецидиве - бан.
