chevy92
- 21 Ноя 2022
Добрый день, имеем ИБП Powercom KIN-2200 в котором по непонятным причинам выгорели все 12 ключей. Скорее всего коротнуло нагрузку(в удлинителе коротнул варистор) но входные варисторы целые в ИБП. Также улетели все затворные резисторы на 47 ом, мелкие транзисторы в раскачке + еще мелочевка, (плата не перед глазами,точно не помню). Все это заменил,ключи стояли UF1010EL, поставил irf3205 вроде по параметрам подходит. Заменил операционнки lm324 и uln2004. При включении в сеть переходит в режим байпас и на выходе есть 220, и в точках TR10 и TR12 есть синусоида. При выключении из сети переходит на акуумуляторы начинает сильно гудеть транс и выключается..,такое впечатление что замкнута вторичка. Импульсы которые формируются в точках TR10 и TR12 при выключении из сети на фото, и как я понимаю задающая цепь рабочая..
Всю плату пересмотрел все целое..не могу понять чего так происходит ..? может транзисторы не подходят..?irf3205
и не идет зарядка на аккумулятор..(она как я понял собрана на Q33 irf640)
аккумуляторы новые...все 4 шт..
