Porter
- 20 Ноя 2022
Блок бесперебойного питания LogicPower LPY-C-PSW-5000VA (3500W) MPPT48V, вот в какой раздел его тулить?
Оно есть гибридный инвертор, имеет встроенный стабилизатор (AVR), умеет резать синус 220В с АКБ 48 Вольт и с солнечных панелей 48 - 90 Вольт.
По словам клиента, после включения чайника при работе от АКБ упал в аварию.
Состоит из двух плат. Маленькая, автономный DC/DC (YH-Solar-41), делает 48 Вольт из напряжения от панелей и вдувает их в DC линию парралельно АКБ. Имеет свой проц, с основной платой НЕ общаеття (не передусмотрена связь кроме силовой).
Горелого нету, пробитого нету. КЗ нету ни по входу ни по выходу. При подаче +50 на вход панелей загорается диод панелей. При подаче +48 на АКБ, закорается диод АКБ. Авария не горит.
Без АКБ с запиткой от панелей по выходу +48 напряжение +28. Но аварии нету. Возможно, не видит АКБ и не вдувает. Пока эту плату оставим в покое.
Основная плата YH-PSI-4.3 V2.0, содержит силовой мост (нарезает АС220 с DC48), банки, датчик тока, реле стабилизатора, вторичные питатели. Горелого нету, пробитого нету. При подаче 220 гудит транс, с него приходят АС 48 В.
Далее мост, кондюк, нискоомник. Питание начинается с субмодуля DC/DC (YH-VCC-2.0) он с +48 делает +24 (для реле) и +12 В. Сам субмодуль живой, настоле проверил, работает, собран на UC3842.
На основной плате, с субмодуля нету выходных питаний, причиной - заниженное питание UC3842. Есть всего 9,5 В.
Проверка на скорою ничего не дала. На кн. Вкл напряжение есть, реакции на кнопку нету. Если модуль подпитать - есть запуск, стартует основная плата (запускается индикация, вольтметрі, срабатівает реле, ошибок нету, кн. ВКЛ можно обесточить выход).
После запуска на питание модуля YH-VCC-2.0 напряжение подымается до 17 -18 Вольт. Питатель питателя
сделан запутанно. Основа - параметрический стаб, на основе транзимтора и стабилитрона 10 В. (номинал отвечает маркировке). Далее стабилитрон комутируется другим транзистором и уходит в дебри. Туда же уходит кнопка Вклю и последовательно с ней подгоревший но живой резистор 1 кОм. Сейчас сижу рисую схему...
Подлезть сложно, померять сложно, на столе не запитать (нету транса на 48 вольт), дико не удобно
Может кто сталкивался с таким девайсом и проблемой? Может доступна схема на сабж или его части?
Интересует схема узла включения/запитки DC/DC (YH-VCC-2.0).
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
