Аналог Touch sensor SOT23-6 с маркировкой B2PE
  • gusek
gusek
  • 20 Ноя 2022
Сенсор касания TS100 стоит в сенсорной клавиатуре.
Обозначение на корпусе B2PE, корпус в описании указан, как 6 pin SOT, но думаю это SOT23-6.
Полного даташита на него не нашел, только то, что в прикреплённом файле.
Там сигнал на выходе не 0 и 5 вольт, а приходит сканирование клавиатуры на вход и при срабатывании сенсора сигнал передаётся на выход, режим Strobe mode см. в прикреплённом файле.
Желателен любой аналог с похожим принципом работы, планирую переделать клавиатуру.
  • TouchSensor_Field-Effect_Data_Sheet.pdf
    225,4 КБ · Посмотрено: 11
    238,2 КБ · Посмотрено: 29
mashenist
  • 1 Дек 2022
посмотри TS01S
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
gusek
  • 14 Дек 2022
mashenist, у TS01S не пойдет. У неё на выходе 0 или 5 вольт, а мне нужна коммутация с входа на выход. Сигнал приходит на вход и при срабатывании сенсора коммутируется на выход.
  • 14 Дек 2022
gusek, это инновационная разработка TouchSensor Technologies для своих патентованных панелей TouchCell™
Выпускается, как в корпусе SOT23-6, так и в корпусе SOP-8.
.jpg
Думаю, полного аналога, в настоящее время, у него просто нет.
gusek
  • 25 Янв 2023
Поставил TTP223 с реле. Пока работает.
