Опознать Microne 52QH или S2QH или S2QN... Корпус SOT23-5
  • romsn123
romsn123
  • 18 Ноя 2022
Данная деталь установлена в рации Motorola TLKR T50.
Вероятно для получения напряжения питания от АКБ на внутренние устройства (DC-DC?)
По логотипу установлен производитель Microne, но в их каталоге на сайте элементов с такой маркировкой нет.
Прошу помощи
    331 КБ · Посмотрено: 21
    268,1 КБ · Посмотрено: 18
    242,1 КБ · Посмотрено: 29
  • 18 Ноя 2022
romsn123, 4 - NC ?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
romsn123
  • 18 Ноя 2022
Пишут что возможно это ME6211c33m5g
  • 18 Ноя 2022
Правильно пишут.
Marking - S2xx
