Аутомагнитола ТСС6310. Не работает LCD подсветка.
  • vena52
vena52
  • 23 Ноя 2022
Fux сказал(а):
vena52 сказал(а):
Померил напряжение на светодиоде,показало 9,21 В
Потому что он полудохлый, "рвётся" под напряжением.
Меняй, только полярность не перепутай. У нового светодиода один из выводов длиннее другого, длинный вывод - это плюс.
Такое напряжение идет с 4 ноги разьема,а должно быть вроде как поменьше 8,7 В. Конечно разница небольшая,но все таки. Полярность не перепутаю,там через каплю видно анод и катод,ну и по ножкам тоже.
Fux
  • 23 Ноя 2022
0,5 вольта разницы в данной цепи особой роли не играет. Может, твой тестер подвирает...
Встречалось у разных производителей разное расположение внутри. И анод бывает большим, и катод. Так что это не показатель.
Надёжнее по длине ножек, или подать 3 вольта.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Аутомагнитола ТСС6310. Не работает LCD подсветка.?
    Ответ в тему Аутомагнитола ТСС6310. Не работает LCD подсветка. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vena52
  • 23 Ноя 2022
Такой пойдет "Светодиод 5мм Белый Холодный прозрачная линза 3,0-3,2V 20гр. ARL-5213UWC-20cd №30CW" Градусов не мало будет? Или такой Светодиод 5 мм цилиндр белый 2,9-3,5 V 100 гр. Прозрачная линза ARL-5923UWC- 3,5CD-E
Fux
  • 23 Ноя 2022
А это градусы? Он тогда при комнатной температуре сдохнет! :gigi:
Или это граммы?! ;)
Или угол свечения в градусах?
vena52
  • 23 Ноя 2022
Или это граммы?! ;)
Наверно все таки граммы :) Глянь там еще один подкинул.
Fux
  • 23 Ноя 2022
Я не знаю их названий, просто есть простые, а есть с большим углом освещения. Они по форме передней части отличаются.
Бери такой же формы, что и стоял.
vena52
  • 23 Ноя 2022
Fux сказал(а):
Я кстати не ошибся,градусы действительно есть BL-L101UWC (9500K), Светодиод белый холодный 25° d=10мм 5000мКд (Ultra White) Видимый телесный угол,град: 25. Но в том случае были граммы. :)
Кстати там есть такие параметры как максимальная сила света и ток. Мне же наверно еще и по току надо ,чтобы проходило типа 0,03 А ?
vena52
  • 24 Ноя 2022
Всем кто помогал СПАСИБО! Вопрос решен.
Н
Невский
  • 24 Ноя 2022
vena52 сказал(а):
Вопрос решен.
Каким образом? Решение нужно в теме расписывать.
vena52
  • 25 Ноя 2022
Невский сказал(а):
vena52 сказал(а):
Вопрос решен.
Вообщем изначально я был на правильном пути, разобрав сьемную панель и выпаял светодиод, но в теме меня отправили в другую часть магнитолы, которая оказалась исправной. Я поменял светодиод и все стало работать. Получается,что немного светящийся светодиод,это еще не повод ,что он исправный. Как написал последний один участник темы Fux , подыхает светодиод.
Н
Невский
  • 25 Ноя 2022
С тобой всё понятно...
pashadiatex
  • 26 Ноя 2022
vena52: Вообщем изначально я был на правильном пути, разобрав сьемную панель и выпаял светодиод, но в теме меня отправили в другую часть магнитолы, которая оказалась исправной.
Ну да, ну да. :appl:
Fux: Подсветка - 4 ножка разъёма панели, VCC. Там должно быть 8,7 вольта. Они там есть?
vena52: Вообщем нет никаких 8,7 Вольт на эммитере Q 802 и на 4 ноге на панели.
tutu7: На эмитере Q802 8,4 Вольта имеется? Если всё работает, а нет подсветки так включи принудительно.
pashadiatex: Перемкни коллектор-эмиттер q806. Этим ты принудительно запустиш этот узел.
vena52: Выше уже писали про этот тарнзистор " Поставь его обратно, он исправен. Это так называемый "цифровой" транзистор, у него внутри два резистора помимо переходов...... Зачем перемыкать эммитер с коллектором ,если транзистор исправный?
pashadiatex: по тому что ты прозвонил резисторы в нём?....
Либо огласи напряжения на коллекторе этого транзистора в ON и в OFF.
vena52: Закоротил коллектор-эммитер Q806 ..... дисплей загорелся ..... Напряжение на коллекторе при ON и OFF одинаковое 12,5В.
pashadiatex: Что делать дальше подсказывать надеюсь не надо?
vena52: Поменял транзистор, теперь перемыкать не надо.
+100500%
tutu7
  • 26 Ноя 2022
vena52
  • 26 Ноя 2022
+100500%
Странно,но вырвали из контеста только то,что вы хотели увидеть сами,но не взяли другое. " Подсветка кнопок светится постоянно. Сам дисплей сначала моргает, потом перестает и темный экран. Если перезагрузить питание,то снова поморгает и перестает. Поменял транзистор, теперь перемыкать не надо ,но работатет точно так же. Экран моргает и потом тухнет"
Вы
"Резисторы рабочие. Если неконтактов нет, то я бы заменил светодиод".
При этом я проверил новый транзистор и старый ,показания обоих были одинаковые. Поэтому не было сомнения ,что дело было в транзисторе.
pashadiatex
  • 26 Ноя 2022
vena52, помогла бы вам замена светодиода если бы не был отремонтирован ИП подачи питания на него (который стопудово ты и запалил) ?
vena52, кто что вырвал из контекста не тебе определять. Ты ламер.
К модератору раздела. Сгесите эту тему в корзину. Плис.
wadim_k
  • 26 Ноя 2022
Давно пора. Имхо конечно
vena52
  • 26 Ноя 2022
vena52, помогла бы вам замена светодиода если бы не был отремонтировать ИП подачи питания на него (который стопудово ты и запалил) ?
Каким образом был отремонтирован ИП ? Могу предположить,что на ножке какого то из проверяемых элементов был плохой контакт с дорожкой платы,к примеру микротрещина ,которую не сразу заметишь. После пропайки все восстановилось. Плате то уже около 20 лет.
pashadiatex
  • 27 Ноя 2022
Заменой Q806 на исправный.
vena52, ты так и не ответил, помогла бы тебе замена светодиода если бы не был отремонтирован ИП, уточняю для особо одарённого, собранный на Q805, Q806?
pashadiatex
  • 27 Ноя 2022
Вы
Ну и кто тут вырывает из контекста.
Что же ты оконцовку моего поста привёл, а не то что выше было мной сказано?
А правильно было так:
"Подсветка кнопок светится постоянно. .... Экран моргает и потом тухнет. "
И светодиод подсветки LCD и светодиоды подсветки кнопок запитаны от одного и того же источника питания.
Один моргает и тухнет вторые продолжают светить.
Не взирая на "Я его выпаял и проверил,показаний никаких, но потом взял аккумулятор на 3,6 В. и подключил, светодиод загорелся, значит дело не в нем.", что осталось проверить, неконтакт, пара резисторов и сам светодиод?
Резисторы рабочие. Если неконтактов нет, то я бы заменил светодиод.
Да?
vena52
  • 27 Ноя 2022
vena52, ты так и не ответил, помогла бы тебе замена светодиода если бы не был отремонтирован ИП, уточняю для особо одарённого, собранный на Q805, Q806? По Q 806 я же писал,что взял новый и старый, произвел замеры, результат был одинаковый. Из чего сделал вывод,что Q806 исправен. Если бы транзистор действительно показал пробой,то я бы и написал про него сразу. Перед снятием светодиода, я транзистор вернул на место, все остальное было старое. Проблема с миганием осталась, то есть было тоже самое ,что и вначале темы.Подсветка кнопок была постоянной и в начале и в конце.
Вот смотрите по тексту мы с Вами обсуждали" Чертовщина какая то получается,сейчас снова перемерил и получил на эммиторе Q802 9,4 Вольт , вместо 12,6 В, минус щуп на корпусе и щуп на ножке. Если щуп ставить не на корпус ,а на стабилитрон ZD 801 на катод,то показывает 9,39 В., на аноде 0,62 В. Напряжение 9,39 В и на контакте 4 на разьеме панели управления.Не понимаю вчера показало 12,6 В,сегодня 9,4 вольта, я ничего не паял. КЗ на транзисторе Q802 нет, все четко."
Вы отвечаете ""перемерил и получил на эммиторе Q802 9,4 Вольт" = всё что ты проверял работает. Что с показаниям дисплея?"
Все верно светодиод проверял на 3,6 Вольт и он светил ,но тускло.( на том момент я не знал,как он должен был светить,после уже было с чем сравнить,разница была ощутима). Один из участников написал "Потому что он полудохлый, "рвётся" под напряжением." Я не уверен на 100% светодиод или нет, но система после замены заработала. Может не было хорошего контакта. Если бы дело было не в светодиоде, а в транзисторе Q806 старый светодиод заработал бы как и прежде, ведь 806 поменял,до замены светодиода.
pashadiatex
  • 28 Ноя 2022
Да мой ответ был такой, но следующий за ним твой пост это перечеркнул вот этим "плюс с блока питания идет сразу на антенну, ACC и B-UP".
Далее:
"подсветка появилась.Только не понятно с чего это вдруг подсветка заработала"
это потому, что
"Но это еще и с подключенным плюсом на антенный вход. Получается плюс с блока питания идет сразу на антенну, ACC и B-UP"
ANT это выход, а не вход для подачи питания.
"Вообщем подключил магнитолу на машине и дисплей не загорелся, сделал замер и показало 0,02 Вольта."
И вот мы снова вернулись в начало. :gigi:
vena52, закороти коллектор-эмиттер Q806 и далее на столе подключи автомагнитолу к ACC и B-UP. Подсветка появилась?
vena52 сказал(а):
Закоротил коллектор-эммитер Q806 магнитолу подключил,дисплей загорелся,но моргает периодически подсветка экрана, подсветка кнопок постоянно. Так же было и на машине перед поломкой,перед тем как экран совсем погас. Напряжение на коллекторе при ON и OFF одинаковое 12,5 В.(блок питания)
"Закоротил коллектор-эммитер Q806 ..... дисплей загорелся ..... Напряжение на коллекторе при ON и OFF одинаковое 12,5 В."
vena52 сказал(а):
Подсветка кнопок светится постоянно. Сам дисплей сначала моргает, потом перестает и темный экран.Если перезагрузить питание,то снова поморгает и перестает. Поменял транзистор, теперь перемыкать не надо ,но работатет точно так же.Экран моргает и потом тухнет.
