Аутомагнитола ТСС6310. Не работает LCD подсветка.
  • vena52
vena52
  • 17 Ноя 2022
Вопрос про подсветку LCD. Вообщем перестала работать подсветка экрана на сьемной панели, сначала моргала . а потом вовсе перестала подсвечивать. На подсветке стоит светодиод круглый белый.Я его выпаял и проверил,показаний никаких, но потом взял аккумулятор на 3,6 В. и подключил, светодиод загорелся, значит дело не в нем. По схеме он LD 917 и на нем со стороны катода сидит два резистора по 470 Ом.Не выпаянные показывают по 232 Ом каждый. Сами кнопки тюнера, звука и переключений режимов все работают,единственное не обратил внимание на подсветку кнопок,горят там светодиоды или нет но там уже другие светодиоды. На панель приходит 5 Вольт? Сама магнитола от 12 Вольт.Схему прикрепил. На анод светодиода по схеме подается плюс и он идет с разьема панели,если бы дело было в нем,то тогда бы не работали кнопки панели. Куда копать?
  • TCC-6310.pdf
    624,7 КБ · Посмотрено: 11
tutu7
  • 17 Ноя 2022
Когда диод в схеме стоит, что показывает вольтметр подключенный параллельно светодиоду? Исправный светодиод это почти стабилитрон-тебе это о чем-то говорит?
@Михаил@
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Аутомагнитола ТСС6310. Не работает LCD подсветка.?
    Ответ в тему Аутомагнитола ТСС6310. Не работает LCD подсветка. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Mischa-5
  • 17 Ноя 2022
Кнопки управления независимы от подсветки.
Проверить :
1.Наличие подсветки кнопок.
2 .Наличие 8,7в на пин 4 разъема панели....
при включенной магнитоле
vena52
  • 17 Ноя 2022
Светодиод исправен,он светится,проверил через аккумуляторную батарейку.
Посмотрел по схеме ,на LCD питание идет через разьем 4 ноги VCC , там стоят транзисторы и диоды.Выпаял и прозвонил их, 2 стабилитрона 501 и 2 транзистора D2058 и С103М. Один транзистор биполярный C103М не звонится база-эммитер, хотя должен на N-P-N, на обратке все нормально,прозвона нет.
Fux
  • 17 Ноя 2022
vena52 сказал(а):
один транзистор биполярный C103М не звонится база-эммитер, хотя должен на N-P-N.
Поставь его обратно, он исправен. Это так называемый "цифровой" транзистор, у него внутри два резистора помимо переходов.
vena52
  • 17 Ноя 2022
Как я понял его проверить можно,последовательно замерить цепь резисторов.Идут 2х 22 кОм ,значит между базой и эммитером должно быть 40 кОм.Замерил ,получилось 42,6 кОм. Получается исправен.Тогда где еще искать причину отсутствия подсветки LCD ? Неужели с драйвером LC 75833E проблема,ну тогда смысла нет его менять. По схеме питание светодиода соединено с 4 ножкой и так же с конденсаторами,а там уже выход на VLСD 40 ножка. Она как раз дает питание на ЖК дисплея и обеспечивает напряжением от 2,7 до 6 Вольт. Только вот по схеме есть 2 конденсатора,а у меня на плате их нет вообще ,просто капли олова.По дорожкам не видно ,что выходят на драйвер,если только внутри где то.
tutu7
  • 17 Ноя 2022
На эмитере Q802 8,4 Вольта имеется? Если всё работает, а нет подсветки так включи принудительно.
Fux
  • 18 Ноя 2022
Всё НЕПРАВИЛЬНО!
Процессор панели в управлении подсветкой никак не участвует! Отстань от него. Постоянное напряжение через конденсаторы не проходит!
Подсветка - 4 ножка разъёма панели, VCC. Там должно быть 8,7 вольта. Они там есть?
Тебе уже всё подсказали:
Mischa-5 сказал(а):
Проверить :
tutu7 сказал(а):
На эмитере Q802 8,7 Вольта имеется?
М
магомед-а
  • 18 Ноя 2022
В инете есть схема .скачал ,все открывается.файл 4,6мб так что не могу выложить .на почту могу проверить скинуть
pashadiatex
  • 18 Ноя 2022
магомед-а, топикстартер её в первом же своём посте прискрепил. ;)
М
магомед-а
  • 18 Ноя 2022
Я имел в виду то что ,проследить через какие детали зажигается лампочка подсветки.может резистор в обрыве а может где непропай
pashadiatex
  • 18 Ноя 2022
vena52, когда магнитола в рабочем режиме, звук в колонках есть?
vena52
  • 18 Ноя 2022
Сразу напряжение не мог подать ,потому как дома не нашел ничего подходящего.Пришлось все собрать и подключать в машине,сам корпус не одевал ,одел только нижний каркас для массы.Вообщем нет никаких 8,7 Вольт на эммитере Q 802 и на 4 ноге на панели, показал прямое напряжение от питания аккумулятора. Хотя изначально вроде мерил и показало 1,35 Вольт.Щупы может плохо стояли.
pashadiatex
  • 18 Ноя 2022
Понятно, звука значит тоже нет. Перемкни коллектор-эмиттер q806. Этим ты принудительно запустиш этот узел. Если всё далее целое, появится звук и подсветка.
vena52
  • 18 Ноя 2022
Выше уже писали про этот тарнзистор " Поставь его обратно, он исправен. Это так называемый "цифровой" транзистор, у него внутри два резистора помимо переходов." Вообще странно,до момента разборки не было только подсветки,а сейчас и вся панель перестала работать. Хотя напряжение подается,но полное с аккумулятора,значит надо искать какой элемент не стабилизирует.
vena52
  • 18 Ноя 2022
Дома достал аккумулятор автомобильный,правда напряжение выдает меньше ,чем на авто.Вообщем кинул плюс на ножку ,куда по схеме идет плюсовое питание с автомобильного аккумулятора ( желтый провод) , а минус на каркас магнитолы. Сделал замер на Q 802 один щуп ( черный ) ножка выхода на плату с плюсового провода,а второй щуп (красный) на эммитер показал так же заряд аккумулятора. Получается ,что нет стабилизации напряжения.Не понижает его.
Mischa-5
  • 18 Ноя 2022
Отдай магнитолу в ремонт специалисту , покуда ты аппарат не утрепал.Купи себе блок питания , если знаешь что это.
MMMMAX и pashadiatex
pashadiatex
  • 18 Ноя 2022
vena52 сказал(а):
Выше уже писали про этот тарнзистор " Поставь его обратно, он исправен. Это так называемый "цифровой" транзистор, у него внутри два резистора помимо переходов." а
:ruka-lico:vena52, еже ли сеё не ваше - не лезьте.
Casper
  • 18 Ноя 2022
выйдет волшебный белый дым, - отнесут мастеру.
но цена, будет другая.
Невский, pashadiatex и tutu7
vena52
  • 18 Ноя 2022
Зачем перемыкать эммитер с коллектором ,если транзистор исправный?
До сегоднешнего дня пока ничего не испортил.Специалисту нести смысла нет, цена магнитолы не соответствует цене ремонта.Купить можно много чего ,но если только в этом есть постоянная необходимость. Блоки питания есть разные,но на 12 вольт не оказалось.
pashadiatex
  • 18 Ноя 2022
vena52, по тому что ты прозвонил резисторы в нём?
Не испортил? А перестал дисплей работать?
С аккумом можно всё в утиль.
vena52
  • 19 Ноя 2022
Вы видимо неправильно прочитали по теме.Я писал в посте 13 ,что ставил на машину и подключал штатно,не напрямую от аккумулятора.Там показало напряжение такое же как и на аккумуляторе.Это потом я принес домой и достал старый аккумулятор и показало тоже самое, согласен,что напрямую от аккумулятора это не лучший выход. Магнитола не работала уже при подключение к штатному разьему После ее снятия и разборки,кроме как снятия 2-х транзисторов и светодиода для замера,больше ничего не делал. Вообще магнитола барахлила уже давно,началось все с самостоятельных переключений каналов и периодического пропадания звука в одной из колонок, затем стала моргать подсветка,а потом и вовсе погасла. Теперь придется по цепи делать промеры и разбираться.
pashadiatex
vena52
  • 19 Ноя 2022
При подробном изучение схемы,обнаружил ,что расположение элементов на схеме не везде соответствует тому ,что есть на плате,а некоторые даже отсутствуют вовсе. В основном по акустической части магнитолы. При прочтение обнаружил,что на некоторых резисторах написано помимо значения сопротивления еще и 1/6 w , правильно ли я понимаю,что это соответствует 0,125 Вт или около того? Еще хотелось бы уточнить по стабилитронам ZD801 10V и ZD402 5,6 V , какой мощности они должны быть 1,3 Ватт ?
pashadiatex
  • 20 Ноя 2022
vena52, я не от балды спрашивал про "звук есть?". Ежели звук остаёться, а из того что ты озвучил он есть, но подсветки нет, то лезть в эту зоне нет смысла. По схеме 2313 запитана от этого же напряжения. Как то так.
vena52
  • 20 Ноя 2022
Когда я ходил и подключал плату с частью корпуса,то звука тоже не было Хотя ничего особо с платой не делал.Я понимаю,что элементы могут относится к звуковой части, но хотелось бы получить конкретный ответ,на конкретные вопросы в предыдущем посте.
