ASUS PRIME X570-P подскажите номинал
  • Dimarzio27
Dimarzio27
  • 16 Ноя 2022
У кого есть под рукой такая мать, помогите пожалуйста опознать сбитый элемент (номинал резистора)
    466,6 КБ · Посмотрено: 51
    360,1 КБ · Посмотрено: 50
Zmeelov
  • 4 Дек 2022
Dimarzio27, рядом что стоит 8 pin? Мосфет?
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
myth
  • 18 Дек 2022
358. Написано же
Zmeelov
  • 18 Дек 2022
myth, ну да операционник Fairchild/LM358N(шутка же) позиция PU ведёт к тому что это не мосфет все таки
