ASUS VivoBook K413F проблема с дисплеем.
  • SAeMon
SAeMon
  • 12 Ноя 2022
Добрый день!
Имеется ноутбук Asus VivoBook, внезапно появилась проблема: при закрывании крышки ноутбука, он "теряет" дисплей. Происходит это только если компьютер включен, то есть, если его выключить и закрыть крышку, то следующее включение проходит нормально.
Если же крышку закрыть на включенном компьютере, то из гибернации он потом выходит уже без дисплея.
Проблему частично смягчил перевод реакции крышки на "действие не требуется", теперь его без последствий можно кратковременно закрыть, главное, чтобы он не успел перейти в спячку.
Работоспособность компьютера восстанавливается, если он стоит примерно сутки выключенным, сообщение пишу с него.
При проявлении неисправности, в остальном - он нормально функционирует, на внешний экран изображение выдаётся качественно, без артефактов. В диспетчере устройств встроенный экран в этот момент не отображается.
Если внешний монитор не подключен - индикатор батареи мигает три раза (по информации, которую я нашёл - "отсутствие доступного дисплея")
Если отправлять его в гибернацию с кнопки - выходит в работу нормально, дисплей работает.
По проверкам - прозванивал шлейф LVDS, всё целое. Питание на матрицу не подаётся, подсветка не работает.
CPU Intel Core i5 10210U
GPU Intel UHD graphics, NVidia GeForce MX350
delux1
  • 15 Ноя 2022
Проблема после чего появилась? Больше похоже на кривые драйвера,софт, биос.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
SAeMon
  • 15 Ноя 2022
Появилась внезапно без видимых причин. Просто однажды закрыл ноутбук и после этого дисплей не запустился. Если подождать недостаточно долго, то может запуститься на несколько секунд и уже на логотипе ASUS пробегают вертикальные тонкие линии и экран гаснет. Пробовал не касаясь корпуса, аккуратно проводить магнитом у датчика крышки, чтобы исключить перегиб шлейфа - эффект такой же.
delux1
  • 15 Ноя 2022
В начале вы не указали про полосы.возможно чип дохнет.
SAeMon
  • 15 Ноя 2022
Да, я их только вчера увидел. Есть способ это как-то проверить? Просто проявляется это в любой момент, даже на старте "на холодную" (я понимаю, что это мало на что влияет) неопознанных устройст в диспетчее тоже не появляется.
GOSHA
  • 15 Ноя 2022
я бы сперва панель подкинул
delux1
  • 15 Ноя 2022
tolik1976
  • 15 Ноя 2022
Может я брежу), Но попробуйте убрать птичку "включить быстрый запуск"
GOSHA
  • 16 Ноя 2022
и вертикальные полосы от этого :gigi:
SAeMon
  • 16 Ноя 2022
Панель - в смысле, другой дисплей?
delux1
  • 16 Ноя 2022
Так точно -подкинуть матрицу. Надо же как то определится -откуда ноги растут.
Фото скинули бы полос на экране, так же можно было проверить бубликом ноутбук.
Посмотрите на сайте производителя BIOS какая последняя версия. Попробуйте прошить на последнюю версию.
Надо узнать -что это за полосы, дело в контактах,железе или какие то софтовые глюки.
    110,1 КБ · Посмотрено: 24
GOSHA
  • 16 Ноя 2022
нинадо никаких "бубликов" и швейных машинок. С большой вероятностью неконтакт в стекле и он себя проявит как только панель освободить от верхней крышки. Вот только с большой вероятностью панель будет на скотче закреплена и это уже небольшая проблема.
delux1
  • 16 Ноя 2022
Ванга -это конечно хорошо. А если -нет?
GOSHA
  • 16 Ноя 2022
можно внешний монитор подключить. ЕDP кабели на свежих тоже практически не выходят из строя. А вот панели дело привычное менять.
SAeMon
  • 17 Ноя 2022
Внешний монитор работает без нареканий в любое время. Встроенный дисплей, если запустился - работает неограниченно долго, независимо от загрузки, нагрева процессоров и механических воздействий - можно как угодно двигать крышку, постукивать по ней пальцами в любых местах, в том числе по самой матрице. Единственный фактор проявления - выключение дисплея каким-либо образом: выключение, перезагрузка, гибернация, либо отключение дисплея при закрытии крышки. Как уже писал ранее - пробовал в том числе имитировать закрытие крышки, поднося магнит к датчику.
Сфотографировать полосы не представлялось возможным, они промелькнули буквально на полсекунды и я этого не ожидал. Сначала появился стандартный логотип Asus без артефактов на пару секунд, затем поверх него мелькнули тонкие вертикальные белые линии, толщиной, насколько я успел увидеть, в один пиксель, и интервалом в пару сантиметров. Линии эти были только один раз, до этого подобные ситуации случались, но без линий, экран просто гас на старте через пару секунд.
tolik1976
  • 17 Ноя 2022
Снимите видео и по кадрам смотрите.
Подкинуть другую панель (матрицу) заведомо исправную. Советовали же уже.
