nt368
- 2 Ноя 2022
SURT6000XL плата 640-0751J REV10. выгорели: конденсатор C716 и два керамических резистора R703 R704. Помогите с номиналами этих элементов пожалуйста!
Ответ в тему APC UPS SURT6000XLI опознать элементы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
