Dell Inspiron 15R 5521, отключается через 30 минут.
  • Евгееий
Е
Евгееий
  • 23 Окт 2022
Категорически приветствую всех спецов форума.):wave:
Сам я особо не разбираюсь в железе да и намучился уже со своим пациентом. Неоднократно обращался и в сервис и к частным домушникам, вывалил неадекватное кол-во зелени за все кастомайзы а проблема так и осталась нерешённой.
История началась с того, что в порыве ярости, девственно чистая n156bge-lb1 (innolux) получила фатальную чаполаху геймпадом по лицу, после чего ещё проработала какое время и скончалась в агонии.. (О чём я уже неоднократно пожалел). Спустя годик другой решил искупить свою вину и купить новую матрицу, из имеющегося в моём городе нашёл только lp156whb tl b1 от LG, всё встало и заработало как родное. Только вот сам ПК стал вырубаться каждые 25-30 минут. Просто моментально вырубается без завершения работы. Обратился к мастеру, на что тот мне ответил что мне пора менять HDD. Окей, ваще без б, подумал я и бахнул ещё и новенький SSD Samsung 860 EVO на 500 гигов. После чего вылезла новая проблема, бэкап старой системы я так и не осилил и с парагоном и с акронисом, второго ПК или реаниматора у меня конечно же не было..( Да и друзей кто бы мог накатить Винду у меня тоже нет.(
Опять вызываю мастера, всё, новая лицензионная 10ка, Драва, софт, утилиты, полный фарш и всё та же проблема, конечно же в комплекте ещё с кучей навязанных, и бесполезных услуг, по типу замены и без того свежей термопасты. Мастер сказал что причина в несовместимости матрицы, во что мне слабо верится. Ещё и вывалил этому умнику десятку за "недоремонт".
Злюсь, матерюсь, бухаю, дальше ищу проблему..:durak:
Выяснил что на новой ОС в диспетчере устройств не отображается видюха, поставил другие дрова Catalyst и для чипсета, так же перепрошил биос, появилась ошибка 43. Всё думаю, смэрть.
Злюсь, матерюсь, бухаю...:friday:
Снёсь все дрова к чертям, поставил универсальные AMD Adrenaline для Radeon HD 8730M и Intel HD Graphics 4000 для своей встроенной i7. Стало легче.. Теперь пукан всё видит, летает как пуля, ни фризов ни задержки, думаю даже Киберпук потянет..) А проблема всё так же мазолит задний проход, тупо гоночная инвалидная коляска.. В общей сложности на всё ушло около 25 к зелёных.
Уже тянусь за третьей бутылкой, стали посвящать мысли о суициде.. Спасайте господа знатоки, идеи закончились. Буду всем бесконечно благодарен за дельный совет.)
    342,6 КБ · Посмотрено: 36
    161,7 КБ · Посмотрено: 32
    122 КБ · Посмотрено: 40
    247,5 КБ · Посмотрено: 36
Zmeelov
  • 24 Окт 2022
Евгееий, хорошая тстория хз может прошивка мульта глючит.. А там чипсет интеловский?
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Sergej
  • 24 Окт 2022
Если всё-таки
МЕ-Регион в чистом, первозданном виде загнать, потом... Потом толкового мастера искать
Porter
Zmeelov
  • 24 Окт 2022
Sergej, да про МЕ я и хотел намекнуть...
Sergej
  • 24 Окт 2022
Zmeelov, тут случАй не самый простой, я в То... в том городе не припомню кого-то адекватного, отсюда, наверное, и
Сколько ж новый бук-то стоил...? :shocked: Или это пока
:upset:
Новую мать к нему за малую часть взять можно,  ссылка скрыта от публикации , ATI, если поискать, не намного дороже...
Е
Евгееий
  • 25 Окт 2022
Zmeelov, Позвонил сейчас опять этому мастеру, обрисовал картину, говорит только замена матрицы. Такое может быть вообще?
Может порядок установки дров нарушил? Просто я биос в самом конце решил обновить, проц кстати i7-3537U серии
Sergej
  • 25 Окт 2022
То есть 30 минут матрица та, а потом резко "не той" становится? Ну чё..
Про дрова - а если в BIOS по F2 или F12 зайти и оставить на 43 минуты - выключится? Если да, то при чём тогда ОС?
Там ещё встроенная диагностика бывает, как именно в этой модели - не припомню...
delux1
  • 27 Окт 2022
Отнести тому кто менял убитую матрицу. пусть ищет дефект и меняет по гарантии матрицу, если дело в ней.
П
Павел В.П.
  • 31 Окт 2022
1 Качаем Стрельца диск, и тестируем на перегрев. Из за самого матраса у меня никаких проблем не было, а вот при ударе стойка куллера вылетала, сейчас ровно ибусь с DNS у которого в тепловых трубках пусто, а хозяин мне куллер новый принёс. Не надо по бивисам шарить, кстати а вот "ленивы" так умеют из-за бивиса выключаться.
myth
  • 31 Окт 2022
ме регион
Sergej
  • 31 Окт 2022
Евгееий, ау..:wave:
MICHAIL
  • 31 Окт 2022
Sergej сказал(а):
Евгееий, ау..:wave:
Видать,результативно ... :pain25:
Sergej
  • 31 Окт 2022
Пусть ещё денёк повисит...
Sergej
  • 31 Окт 2022
Sergej сказал(а):
повисит...
В смысле, тема...:yawn:
MICHAIL
  • 31 Окт 2022
Sergej сказал(а):
В смысле, тема...
ПО первому поводу уже не помочь ....
myth
  • 1 Ноя 2022
и не тема тоже:lol:
Zmeelov
  • 1 Ноя 2022
Выключаются из за кривого МЕ все где есть hm 6-7серии,еак вариант, платформа знакома мне
