Что за фреоны сейчас продают под маркировкой R22 ?
  • SLESR
partisan
  • 28 Окт 2022
Emoe сказал(а):
контроль и регулировка оборотов
Если бы.
Тупо два провода и транзисторный ключ вкл-выкл.
Другие аргументы есть?
stich сказал(а):
Хотя ,что я заметил-при одних и тех же габаритах у BLDC мощность в два раза выше.
Это на кондиционерах, на микромоторах холодильников разница практически не заметна.
SLESR
  • 28 Окт 2022
вчера залил 6 кило фреона от продавца кому можно доверять, коробка без наименования, баллон без указания номера фреона, дешманская наклейка на коробке распечатанная на принтере с наименованием и весом. давление сразу стало видно что соответствует r22, вес соответствует.
в смотровом окне на всасе компрессора возврат масла струится в два раза лучше, стенка всаса компрессора перестала переохлаждаться в начале работы, ток компрессора повысился, голова компрессора разогрелась до 85 гр. (с плохим фреоном было около 65 гр.), вентилятор конденсатора заработал до двух раз быстрее, установка стала дуть теплый воздух очень хорошо, как и должно быть...
Полагаю, когда была заправлена смесью чего то с чем то, в процессе в основном участвовал какой то один компонент из смеси, а другой компонент циркулировал как балласт, от того была низкая производительность.
теперь, с нормализацией производительности, думаю как защитить пластинчатый теплообменник фреон-вода от заморозки, кожухотрубному теплообменнику было по барабану, там было много воды, а в пластинчатом быть может всего около литра воды, установка заморозит такой то думаю за 20 секунд. интересно, лед разорвет теплообменник?
но собственно это вопрос другой темы.
seva
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Что за фреоны сейчас продают под маркировкой R22 ??
    Ответ в тему Что за фреоны сейчас продают под маркировкой R22 ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Игорь Анат.
  • 1 Дек 2022
Подозреваю, что мог быть 507 фреон. У нас сейчас продают R22 в баллонах серебристого цвета, без маркировки фреона и вес выше на пару кило. Но по характеристикам соответствует 22-му.
SLESR сказал(а):
с давление 6.5 бар
Вот и давление как раз похожее. Если это он (507) ничего не испортит, просто дешевле и его надо лить больше , чем 22 раза в 1,5
SLESR
  • 1 Дек 2022
Ок. подумаю на эту тему...
