Что за фреоны сейчас продают под маркировкой R22 ?
  • SLESR
partisan
  • 26 Окт 2022
SLESR сказал(а):
Старт/стоп установки работают не рационально
С точностью до наоборот.
Единственное оправдание инвертора в компрессоре - более высокий КПД самого мотора.
Хотя и эта экономия выглядит сомнительно, учитывая стоимость инвертора.
SLESR
  • 26 Окт 2022
Нет. Инвертор для компрессора, это не ради КПД, это для управления производительностью и расширения рабочего диапазона, так чтоб установка выдавала ровно столько тепла/холода сколько необходимо в данный момент времени. На практике, большую часть времени установка работает в щадящем режиме и включается на максимальную производительность только когда это необходимо.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Что за фреоны сейчас продают под маркировкой R22 ??
    Ответ в тему Что за фреоны сейчас продают под маркировкой R22 ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
partisan
  • 26 Окт 2022
SLESR, ты плохо знаешь термодинамику холодильной машины, суждения ошибочны и аргументы манагерские.
Но переубеждать не буду.
SLESR
  • 26 Окт 2022
Да. И к стати по поводу стоимости инвертора. Стоимость инветрора для производителя компенсируется за счет удешевления стоимости аппаратной части в случае применения инвертора, так как не надо делать большие теплообменники и большой компрессор, как для случая установки работающей с неизменяемой производительностью.
мне это знать не нужно, я тупо подбираю компоненты по программам расчета, тупо паяю трубки и тупо создаю/ремонтирую автоматику и электронику холод машин.
термодинамика это для батаников и очкариков.
Emoe
  • 26 Окт 2022
Не прижилось в бытовом холоде. Слишком сложно и дорого. Без ерв использовать инвертор с разной производительностью не имеет смысла. Капиллярка ограничивает его производительность на максимуме и не даёт нужной конденсации на минимуме. Оставили золотую середину. Выгода в более широком диапазоне питающего напряжения и плавный пуск. КПД вопрос спорный. В теории выше, на практике одинаков
SLESR
  • 26 Окт 2022
AC электромоторы доживают свой век и все меньше и меньше где применимы... Особенно это касается климатического оборудования, где нормальным считается регулировать производительность тепла или холода, с этим лучше всего справляется DC электромотор обеспечивающий более равномерный крутящий момент в широком диапазоне частот, шире частотный диапазон, шире пределы регулирования производительности.
ЭРВ слишком простое устройство, почти незаметное удорожание агрегата. Насколько помню, покупал ЭРВ всего за пару тыщ р., зато какой выхлоп на выходе... Возможно даже стоит не дороже капиллярок и капиллярного обратного клапана применяемые в кондиционерах работающих в тепло и холод.
SLESR
  • 26 Окт 2022
VRF системы или торговая классификация "инвертор", это до двух раз удешевление по части "железа". Например на моем опыте, централизованная система, отопление/кондиционирование/бойлерная водогрейка, в обычном режиме в межсезонье работает с производительностью может около 1 кВт для 130 м2 отапливаемой площади, это почти бесшумная работа, по мере похолодания производительность повышается, добавляется чуть слышный шум, но по прежнему это производительность около 2 ... 3 кВт в принципе хватает... Такая небольшая производительность позволяет более эффективно использовать вентилятор и воздуховоды по дому, небольшой поток воздуха, выше КПД вентилятора и меньше сопротивление воздуховодов, соответственно можно применить воздуховоды по дому меньшего сечения, экономить на сечении воздуховодов. Но тем не менее у меня установка производительностью 10 кВт, так как установка содержит бойлер для нагрева хозяйственной горячей воды, горячая вода нужна не каждый час, по этому основной режим работы установки с производительностью от 1 до 3 кВт, в бойлере вода все время разогрета. Как только начинается интенсивный расход воды из бойлера, по мере расхода воды установка переходит до полной производительности 10 кВт и быстро разогревает хоз. воду. А еще иногда бывает надо быстро дать много тепла или холода в дом, установка так же может включиться на полную мощность для отопления или охлаждения.
А теперь давай представим что это старт/стоп установка, это означает что надо для всегда эффективной работы воздуховоды с большим сечением рассчитанные оказывать малое сопротивление воздуху при полной номинальной мощности установки 10 кВт, это в два раза большие воздуховоды, в два раза больше металла. Большой шум работы установки. а так же и другое...
stich
  • 26 Окт 2022
да,за этими системами будущее.
В следующем году домашние on\off системе в Европе будут выводить из рынка,думаю очень скоро они останутся только в странах "третьего мира"
partisan
  • 27 Окт 2022
Emoe сказал(а):
КПД вопрос спорный
Кстати да, на пониженных оборотах падает.
partisan
  • 27 Окт 2022
О, еще один кондиционерщик подтянулся.
Как бы Европе не стать такой страной, тенденция уже появилась. Эпоха дешевых энергоносителей закончилась.
stich
  • 27 Окт 2022
ну да,"кондиционерщик",лучще уж говорить о железе чем о эпохах.
Европа уже фсе-замерзла с сдохла
Emoe и 1андрей11
SLESR
  • 27 Окт 2022
Ага. Красноярск при минус 40 без газа не мерзнет, а Европа при плюс пять обязательно замерзнет.
А еще развитые страны с этим лучше справляются благодаря развитым технологиям и те же тепловые насосы тому подтверждение, когда газ для отопления не выгоден и не нужен.
partisan
  • 27 Окт 2022
Согласен, но про третий мир не я начал.
А касаемо железа, кондиционер - это частный случай холодильной машины.
И решения, оптимальные (хотя и тут можно поспорить) для кондиционера совсем не годятся для бытового аппарата, а то и вредны вовсе.
То же и для торгового холода, промышленный здесь не обсуждаем, не та площадка.
Подтверждение чему?
А то, что растительность меняется на участке, где закопаны трубы теплового насоса - это подтверждение чему?
Мне эта дискуссия напоминает пропаганду зеленой энергетики, когда расхваливают плюсы и умалчивают об огромных минусах.
SLESR
  • 27 Окт 2022
Не знаю. не замечал такого. Вероятно, если судить по термометру на трубе геоконтура, температура грунта за отопительный сезон понижается всего на 2 гр., температура снижается до +9.5 гр., но это на глубине 25 метров куда заведена труба геоконтура, насколько такое снижение температуры с глубины может влиять на температуру поверхности и изменения растительности, мне неизвестно, так как по зиме поверхностный грунт от уличного холода промерзает и потом с потепление оттаивает. Быть может это как то сказывается что один год преобладают одни сорняки травы, а другой год другие сорняки?
partisan
  • 27 Окт 2022
Ты на 2 градуса, сосед на градус, другой сосед... так и заморозите планету. :gigi:
Теперь про экономию на воздуховодах.
Тебе, например, в пике нужны 10 кВт тепла, как тонким воздуховодом пройдешь пик?
Или воздуховоды тоже умеют сжиматься?
SLESR
  • 27 Окт 2022
Воздуховоды при большой производительности просто оказывают большее сопротивление воздуху и снижают эффективность вентилятора, но тем не менее работать продолжают. Ради крайне редких включений полной мощности на отопление, сопротивление воздуховодов можно перетерпеть. В основной работает 1/3 мощности от номинальной.
Так за лето эти два градуса возвращаются. точно так же температура будет возвращаться и у соседа.
Быть может температура грунта наоборот будет расти, так как летом установка дополнительно разогревает грунт работая в режиме кондиционирования?
partisan
  • 27 Окт 2022
Баланс не полный, грунт больше остывает, чем нагревается.
Это как? смириться с понижением температуры в доме?
Забавно.
Тогда поставь старт-стопную систему в треть от номинальной мощности, а в морозы застегивай фуфайку.
SLESR
  • 27 Окт 2022
Нет. Температура в доме достигается заданной по комнатному термостату, от сопротивления воздуху в воздуховодах температура не зависит.
stich
  • 27 Окт 2022
я вообще то имел ввиду Африку и всякие тмутаракани
технология on\off фактически изжила себя в развитии ,что еще могут там улучшить ,ну максимум какие то сопли подчистить,а развитие умных систем-еще в начале пути,и естествннно по разным углам стоят грабли,так куда без них?
а что бы легче было развивать,привлекать инвестиции-естественно нужно выпячивать красивые стороны-что в этом неправильно?
partisan
  • 27 Окт 2022
Вот и вся суть.
А может достигла совершенства?
Лучшее - враг хорошего.
Вон у Слесаря кнопочку нажал, и диаметр воздуховода уже по-барабану. Хоть кембриками разводи.
Умная система жеж...
stas1
stich
  • 27 Окт 2022
т.е ,типа -"поставить точку и спать спокойно".С таким подходом наверное человечество топталось где то....там,позади.
Сегодня,даже если тупо посмотреть вогкруг в квартире-есть масса электроприборов,которые "тупые" и жрут энергию.Что такое "энергия" и откуда берется я ходить туда не буду.
Так вот,думаю часть быта логически стОит перевести под "умный контроль",что в принципе и происходит.
Там.сям-лучше хуже,но происходит.
Электроника не совершенна.не хватает всяких умных решений ,частично потому что они слишком дороги.
Вот я купил какой то дуже хороший матрас,так продавец мне пояснял что один из слоев в нем ,типа поролона - по большому было изобретено в космической промышленности
partisan
  • 27 Окт 2022
Именно часть.
И в каждом конкретном случае просчитывать минусы-плюсы.
Ну вот простой пример. Вентилятор обдува испарителя в бытовом холодильнике всегда был асинхронником, теперь все чаще ставят bldc. зачем?
Emoe
  • 27 Окт 2022
контроль и регулировка оборотов
stich
  • 27 Окт 2022
так у нас такая же тема-я недавно где то тут упоминал и фотки прилепил.
Привозят от Медеи массу моделей сплит систем ,где компрессор в НБ простой 230В,а мотор венты стоит BLDC ,соответственно модуль для его работы-есть опция на датчики ,регулировку -но ничего не используется ,чисто вкл\выкл.
Хотя ,что я заметил-при одних и тех же габаритах у BLDC мощность в два раза выше.
есть какие то неизвестные нам факторы или потребности производителя или еще что то
seva
SLESR
  • 27 Окт 2022
Потому что настоящее уже наступило, а вы насколько понимаю небыли к этому готовы и ментально остались в прошлом.
AC моторы, это начало прошлого века, очень странно что они продержались до сего времени.
На известном мне производстве у станков 2008 г. отсталые аналоговые холодильные установки родом из 90х годов, вентиляторы конденсатора с AC электромоторами, но и в те годы уже ума хватало сделать им две скорости, малую и большую, не смотрел как это коммутируется, но сейчас видеть односкоростные AC вентиляторы, это такой отстой....
Например BLDC мотор компрессора, это обычно приблизительно от 20 до 150 Гц, при сохранении крутящего момента во всем диапазоне, теперь можно достаточно точно дозировать холод, а раньше со старт стоп системами приходилось идти на различные ухищрения.
seva и Porter
