Помогите определить микросхему
  • tripolcev
tripolcev
  • 11 Окт 2022
Данная микросхема установлена в ЭБУ Тойота, это фотография целой микросхемы! Рядом фотография такой же только сгоревшей. Причину сгорания микросхемы нашли и устранили, нет возможности понять, что это за микросхема.
В интернете поиски не увенчались успехом.
    114,5 КБ · Посмотрено: 31
    135,4 КБ · Посмотрено: 28
tolik1976
  • 11 Окт 2022
tripolcev сказал(а):
Причину сгорания микросхемы нашли и устра..
И что за причина? Чем управляет эта микросхема? Что за ЭБУ?
 ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации .
Только, как и в вашем случае, из описания понятно только что это car ic chip
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Помогите определить микросхему?
    Ответ в тему Помогите определить микросхему как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 11 Окт 2022
микросхема и маркировка заказные. Даташита в паблике нету.
В продаже они есть у китайцев как IM032.
tripolcev
  • 12 Окт 2022
Спасибо большое, тогда буду пробовать заказать. Причина была в снятой минусовой клемме при работающем двигателе. Также из-за старения проводов на плюсовом кабеле дроссельной заслонки периодически звонится сопротивление от 15 до 60 ом прозвонка штекер штекер от эбу к заслонке. Замена кабеля решила проблему. Также в эбу были выгоревшие диоды в корпусе smf с надписью g2.
tolik1976
  • 13 Окт 2022
Аккуратнее нужно! Ни раз видел проблемы с блоками. Как правило ОНО не само по себе произошло! Тыкали куда можно и чем можно, потом приносят блок: "СПАСИИИИ"
Sniper383
  • 23 Ноя 2022
Народ, помогите разобраться, что за чудо.
Судя по всему какая-то память. Стоит в блоке ABS на мотоцикле и подключена к двум одинаковым процессорам.
Предполагаю, что какая-то разновидность EEPROM, так как в неё что-то прописывается - при перестановке с одного блока в другой, "меняется мотоцикл".
К сообщению приложены файлы:
    155 КБ · Посмотрено: 8
    190,2 КБ · Посмотрено: 8
    229,2 КБ · Посмотрено: 8
