Стиральная машина Miele W3985, год выпуска двигателя
  • Ачхваридзе
Ачхваридзе
  • 24 Сен 2022
Помогите пожалуйста понять год выпуска двигателя стиралки.
Понятно, что 6 это месяц, 57 это что? Может 5+7=12 год? Т.е. 6 месяц 2012 года?
Dimas TAU
  • 24 Сен 2022
А если выпустился в ноябре или декабре?
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
ankorservis
  • 24 Сен 2022
это календарь майя, у них небыло ни ноября ни декабря :mrgreen:
Valeriynew
  • 24 Сен 2022
Ачхваридзе сказал(а):
57 это что
Добавляем 50 и получаем 57+50=107, то есть 2007 год.
Porter
Valeriynew
  • 24 Сен 2022
А в порошкоприемнике (на оранжевых вставках сверху и под крышкой) будет дата выпуска самой СМА (по кругу месяц, а внутри год+50). Двигатель будет немного постарше самой СМА.
Ачхваридзе
  • 25 Сен 2022
57 это что
Спасибо! Хотя странная методика, зачем так выдумывать? Получается, двигатель родной, а прежний хозяин утверждал, что его меняли. Или Б/У воткнули.
аliеn
  • 25 Сен 2022
а прежний хозяин утверждал...
подвесь его за яйца :gigi:
Valeriynew
Ачхваридзе
  • 25 Сен 2022
Да хозяин тут и не в курсе был, я так полагаю, с него сервисники денег брали, и лапшу на уши вешали. По результатам вскрытия так и не понял, что они там ремонтировали. Всё вроде родное стояло. Мозги пришлось починить и подшипники заменить, с полной разборкой, чисткой и подкраской корпуса, текла постоянно, всё днище в ржавчине было.
Valeriynew
  • 25 Сен 2022
А что здесь полагать. Ко мне привезли СМА, которую раньше чинили и со слов "мастера" полностью заменили проводку, которую мыши погрызли. Какое же было удивление у хозяина (когда он крышку снял), что все провода (которые он изолентой обмотал) на месте (а снял из-за того, что СМА и дальше глючила в работе). Но при этом оплатил всю замену проводки тому "мастеру". :shocked:
СМА уже полностью работает (не в проводке было дело) и радует своих хозяев.:one:
Мне на днях ТВ привезли в ремонт с диагнозом - не включается, только горит красный светодиод (1-1,5 года назад его делал). Включаю, нажимаю кнопку выбора каналов и он работает. Оказалось, что пропало напряжение и ТВ вошел в "дежурный" режим. Клиент всегда кнопкой сетевой просто включал, а пульта нет. В итоге ТВ у него почти 2 месяца простоял, пока я смог его принять. И в итоге был отправлен назад (восвояси) с полностью рабочим ТВ, которому просто нужно было нажать любую кнопку выбора программ (и без всякой оплаты, хоть и предлагалось).:pain25:
ankorservis
  • 25 Сен 2022
я правильно понимаю что вы гордитесь тем что во время приемки обнаружился рабочий тв и вы не взяли его в ремонт?
Valeriynew
  • 25 Сен 2022
И это не только с ТВ такая ситуация. :one:
Да, я сразу при приемке проверяю и с рабочими аппаратами сразу отправляю назад. Бывает, что меня нет и примут без меня. Потом звоню, что аппарат рабочий и ремонтировать его нет смысла (у них там с розеткой или со сливом-наливом проблемы). А обманывать людей я не привык (типа починил, но у них, вероятнее всего, снова будут проблемы). В итоге мне доверяют, "сарафанное" радио работает четко и клиентов, даже сейчас в военное время, на полмесяца вперед.:shuffle:
ankorservis
  • 26 Сен 2022
да в каком же обществе вы живете что это считается у вас подвигом. Жесть какая то, стандартные человеческие и правовые нормы возводятся в ранг подвига
jampers
  • 26 Сен 2022
суть не в подвиге, а то что народ не гнушается на ровном месте срубить по легком денег. И не испытывает угрызений совести.
"Вот до чего довёл страну этот фигляр ПэЖэ" (с)
ankorservis
  • 26 Сен 2022
ерунда, вы часто слышите от продавцов чтобы они гордились тем что не обвесили покупателя? Не знаю как у вас, а у нас даже самые отъявленные мошенники проверив при клиенте технику даже не думают брать ее в ремонт если она рабочая.
MMMMAX
  • 26 Сен 2022
Чем крупнее город , тем больше конкуренция - тем меньше совести у конкурирующих - закон капитализма ... Но - упёртых жадных и тупых лохов - больше . Недавно сделал симисторный стаб 9ква- звонит- не включается- Говорю-не правильно подключил - слово за слово- ты ху.вый мастер - говорю-Спорим на +5 круб- я приезжаю 15км на такси-не вскрывая стаб ,подключаю правильно- и будет всё работать. Не перезвонил сука ,хоть и стращал ментами и налоговой . Показывал при выдаче на ЛАТРе с нагрузкой... так хотелось ещё пятак срубить с этого окуевшого тупаря :mad: - вход и выход и ноль- три провода....
Valeriynew
  • 26 Сен 2022
Я не сказал, что это подвиг, а сказал, что не обманываю людей. :one:
MMMMAX
  • 26 Сен 2022
Когда тебя незаслуженно поносят- из-за собственной тупости - хочется просто убить- зачем обманывать...
oleg_shoc69
jampers
  • 26 Сен 2022
фраза хороша. я согласен, иногда хочется головой об стенку таких "знатоков" перезагрузить. увы силовое воздействие уже не то, по этому я следую совету Васи Стрельникова "улыбайтесь, это всех раздражает" (с) они желчью исходят )))
а касаемо этого
мне привозят, оставляют у консьержа. когда руки дойдут, тогда занимаюсь. иногда через неделю обнаруживается что аппарат рабочий. звоню им говорю чтобы забирали обратно, делать не буду.
ankorservis
  • 26 Сен 2022
ну ну, удачи.
