Плата Sony SAL2470Z2 Vario-Sonnar T* 24-70 2.8 ZA SSM II, битая, КЗ, не определяется
  • ogb
O
ogb
  • 23 Сен 2022
вроде не сильно битая, только дроссель мотора потерян, да может быть конденсатор с одной ноги проца отпал...
Сначала просто гасила камеру и сгорал предохранитель силового питания.
При чем в камера защита сделана через контроллер акб- на нем пропадало напряжение, после устанвоки в зарядик на секунду- акб запускался. Для камеры поновее у меня зарядника под ругой нету, продолжил на старом А35 в прошлом подмоченом и глючащем
Оказалось по силовому питанию кз, которое вдруг само куда-то исчезло и вместо кз стало 36 ом на землю . Силовое питание приходит только на DС/DС, кроме мотора там питать нечего, выпаял кондеры на входе dc/dc - 36 ом пропали, кажись кондёры пробивало, странно. Впаял пока электролитик временно
Ну попробовал временно отключить силовое питание, камера объектив не видит. Цифровое питание на проц приходит, сигналы на проц приходят почти напрямую через резисторы 222ом, то есть ломаться там нечему.
Вернул назад силовое питание - камера снова вырубается, но не всегда, пару раз объектив увидела значит проц живой
Почему без силового питания не видит объектив?
Почему вырубается хотя теперь нету кз по входу? хотя может и камера виновата, жду зарядник на другую
проц там типовой R5F2136 CCNFB...
Платы с первой версии этого объектива выглядят по-другому, но разъемы судя по фото совпадают. Скоро будет откуда снять и проверить совместимость. Плату первой версии нашел ан ebay но не дешево и сложно заказывать
savinnetsec
  • 24 Сен 2022
ищи конденсаторы подбитые в КЗ-пробуй подать 1 вольт в линию и поднимй потихоньку ток, смотри что греется
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Плата Sony SAL2470Z2 Vario-Sonnar T* 24-70 2.8 ZA SSM II, битая, КЗ, не определяется?
    Ответ в тему Плата Sony SAL2470Z2 Vario-Sonnar T* 24-70 2.8 ZA SSM II, битая, КЗ, не определяется как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
O
ogb
  • 26 Сен 2022
дак там всего 2 силовых кондёра, один составной на входе я пока заменил на электролит (хотя пробовал вообще без него включать), второй собственно в dc dc и с него питаются контуры мотора, ну отпаяю да в снятом виде подам напругу
GOSHA
  • 27 Сен 2022
ogb, запросто что-то может запитано через ключ или диод и иметь КЗ. Схем, к сожалению нет. Тут имхо методом научного тыка только искать кз по каждому элементу. Ну или подавать вольта полтора и смотреть что будет греться. Правда я раз таким образом козу выжег не успев даже найти где она была.
O
ogb
  • 27 Сен 2022
сначала коза выжигала предохранитель
и эта коза почти наверняка была в удаленных конденсаторах
а теперь пред выживает
...правда слышал мнение, что деталь с буковой "O" может быть просто перемычкой и это не буква а ноль, но чёта вряд ли, стоял предохранитель "N", то есть "O" должен быть не намного живучее.
Поставил на другую камеру, безглючную, определяется, не гаснет, но АФ не работает, хотя пощелкивает как при залипшем моторе. Но мотор же только что разбирался). Буду изучать сигналы и чистоту поверхностей в понедельник, тем более пришел еще один такой же первой версии
O
ogb
  • 9 Ноя 2022
Ну в итоге совсем не понятно получилось...
Сначала он все-таки стал определяться на заведомо живой камере, но автофокус не работал.
Стал азбираться - Оказалось не правильно припаян тарнсформатор :-)
Ну ведь точно помню, как он стоял до снятия, и вернул его как было. Звонить обмотки даже не догадался.
В общем то ли я заглючил в трезвом уме и твердой памяти, то ли при падении этот трансформатор то же отвалился и его припаяли не правильно.
Напомню, что так же отвалился один из дросселей мотора и были пробои в конденсаторах на входе питания....
в общем всё заработало...
savinnetsec
  • 9 Ноя 2022
так в итоге что? кондёры в кз? деталь с буковой "O" возможно тоже резистор-нулевик. выполняющий роль предохранителя. или и без него работает?
savinnetsec
  • 9 Ноя 2022
трещать может транс если сердечник например треснул.
O
ogb
  • 24 Янв 2023
ну видимо виновато было кз в кондерах
не считая изначальных повреждений платы
теперь ПРИШЕЛ 16-35 с аткой же архитектурой,
копаный
оказалось на моторе масло и оторван шлейфф gmr
Шлейф припаял, но по одному контакту обрыв внутри кристалла
(металлизация на стекле звонится и паяется)
Объектив пытается фокусироваться странно, не просто елозит, а ходит каждый раз по-разному.
хз как на них неисправный gmr должен себя проявлять? и где его брать?
кроме того камера иногда теряет объектив, особенно когда AF доедет до крайнегол положения, упрется и свистит... может камере мощности не хватает (старая альфа 320)
O
ogb
  • 24 Янв 2023
перепроверил щетки дистанции
все равно упирается в край и буксет
но на широком иногда начинает бегать туда сюда нормально
хз может программа считает импульсы с гмр и пока не насчитает нужное количество щетке не верит
