Решено Найти datasheet: CA1182RB - IPM модуль инверторного кондиционера.
  • KENT
KENT
  • 23 Сен 2022
Кондиционер Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP100VKA3.
Moдуль IPM, ярлык: CA1182RB.
Никаких упоминаний о модуле
CA1182RB в инете нет.
Надо найти информацию о параметрах и цоколевке.
    319,2 КБ · Посмотрено: 11
    204,9 КБ · Посмотрено: 10
    211,5 КБ · Посмотрено: 10
KENT
  • 23 Сен 2022
В кондиционере Midea применяется подобный модуль с известной схемой из datasheet:
Конечно, другая цоколевка.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
antonluba
  • 23 Сен 2022
Была подобная плата. На субмодуле одно из питаний было пробито в КЗ
Очевидно, маркировка модуля не та.
Да и вообще, там по плате все понятно, как проверить.
KENT
  • 23 Сен 2022
Три платы на трех кондеях с одного обьекта с пробитым PFC транзистором
внутри модуля СА1182 RB.
Диод D30 исправен, КЗ внутри модуля.
Наверняка, причина - просадка по питанию.
    275,8 КБ · Посмотрено: 9
antonluba
  • 23 Сен 2022
И как даташит поможет в этом случае?
KENT
  • 23 Сен 2022
Наверняка, модули взаимозаменяемы, с цоколевкой бы разобраться.
Я уже тасовал модули - вместо однофазного, трехфазный нормально работает 6 лет.
Porter
  • 23 Сен 2022
Мне удавалось с двух полудохлых запускать. Пробитые плечи не задействовал (обрезал), раскинул питание и управление. Один модуль на птптном месте второй сбоку на проводах.
Уже пару лет возврата нету.
Так шо пробовать стоит.
KENT
  • 24 Сен 2022
Пробит транзистор PFC внутри модуля IGBT:
- штырь DCL2 замкнут через пробитый транзистор на (-) моста внутри модуля IGBT.
Затвор пробитого транзистора PFC, наверняка, управляется микросборкой:
VL1129 D4KR /9651.
Об этой микросборке тоже нет информации инете.
При известной цоколевке есть шанс установки внешнего PFC транзистора.
В этой ситуации выручит донор с другой неисправностью.
Примечание: теплопроводящая паста эластичная, как резина, похоже на силикон высохший, не пачкает руки.
Это не КПТ-8, может быть, ее теплопроводность лучше, чем КПТ-8.
Спасибо за участие в теме.
    19,6 КБ · Посмотрено: 8
    235,8 КБ · Посмотрено: 8
Porter
  • 24 Сен 2022
Второе фото, субмодуль модуль залит, поднимали вопрос ранее о снятии того покрытия. У меня руки тогда не дошли а кто-то писал, что растворял его чем-то. Тему не вспомню...
Возможно, что-то и з промки Хошинга (именно там меня мастурбировал подобно залитый субмодуль).
Пардон, протупил. Речь о силовом а не управлении. * Но хотелось бы вспомнить, чем растворять.
KENT
  • 24 Сен 2022
Porter сказал(а):
Второе фото, субмодуль модуль залит, поднимали вопрос ранее о снятии того покрытия. У меня руки тогда не дошли а кто-то писал, что растворял его чем-то. Тему не всп домню...
Может и управление дохлое, по гальванике нет развязки.
Я ацетоном в течение суток такую заливку размягчаю, выкрашивается зубочисткой и щеткой потом. Daikin тоже ставит такие микросборки в обмазке.
Porter
