Увеличение частоты ШИМ LED подсветки ч.2
  • Balabay
Balabay
  • 21 Сен 2022
В продолжение моей темы Увеличение частоты ШИМ LED подсветки.
Перед покупкой большого телевизора решил сразу приготовиться для его переделки на подсветку постоянным током.
За основу взял готовую платку BluePill с STM32F103C8T6 на борту. Для настройки и мониторинга STM подключается к компу по USB как Custom HID device. Написал небольшую программку, с помощью которой можно:
  • мониторить параметры входного/выходных сигналов (10 отчётов/сек)
  • работать с таблицей интерполяции
  • для наладки переводить выход Out_PWM в режим ручного управления с фиксированной выходной скважностью
  • посмотреть 50 подряд идущих измерений
  • видеть в какой режим сконфигурирован выход Out_PWM (Open-drive или Push-pull)
  • в расширенном режиме включать и управлять генератором на ноге PA2 (заложил в программу STM32 на время отладки… жалко вырезать)
Программа 32х битная, проверена на Win7 x64 и Win10.
При запуске подключается автоматически. Опрос текущих измерений делается 10 раз в сек.
!! Перед встраиванием BluePill нужно доработать. Вход питания 5В и USB 5В в схеме BluePill соединены. Чтобы не устроить замыкание между 5В монитора и материнки нужно отвязать питания двумя диодами шоттки. Я это сделал припаяв SMD диоды прямо на перерезанные дорожки.
Встраиваемся в схему:
  • врезаемся в сигнал PWM между майном и драйвером LED подсветки (Input .. Out_En)
  • на Input измеряем скважность (яркость) сигнала PWM
  • на драйвер подсветки выходит два сигнала:
    • Out_En – вместо “родного” сигнала PWM. На выходе 0 только если на входе 0. Это происходит в случае полного гашения подсветки в момент смены режимов матрицы, выключения/включения и пр. В остальных случаях на Out_En = 3.3В (максимальная яркость без ШИМ)
    • Out_PWM – этим выходом будем управлять яркостью подсветки. Далее про этот выход подробнее
Измеренная скважность фильтруется цифровым медианным фильтром (не путать с интегрированием). Выход фильтра поступает в функцию линейной интерполяции (10 точек), которая по заданной кривой выдает скважность для выхода Out_PWM. Частота на выходе Out_PWM фиксирована и равна 72кГц. Скважность устанавливается с точностью 0.1%, чего вполне хватит для перекрытия всего диапазона необходимых градаций яркости.
Для управления током подсветки Out_PWM может работать в двух режимах:
Open-Drain и Push-Pull. По задумке основной режим - Open-Drain. Для перевода в режим Push-Pull необходимо замкнуть вывод PB11 на GND.
Для управления током в режиме Open-Drain нужно подключиться к выводу задания тока подсветки драйвера LED. Изначально там стоит один резистор, задающий ток подсветки. К примеру, в мониторе DELL это 11.8 кОм.
Расчёт резисторов такой, что при выходе Out_PWM = 0% общее сопротивление R1..R3 должно равняться штатному 11.8 кОм (для DELL). При выходе Out_PWM = 100% в цепи “остаётся” только R3, что соответствует минимальному току. Это сопротивление лучше сначала подобрать переменником, возможно возбуждение контура OC драйвера LED, или проявление пятен на белом экране из-за проявляющейся разнояркости светодиодных линеек на малых токах. Отписывались, что на некоторых мониторах при незначительном уменьшении тока заметно нарушался цветовой баланс.
Для облегчения расчётов в архив прикладываю excel табличку.
Заодно можно оценить график зависимости тока/суммарного сопротивления от скважности.
Что делать с Out_PWM в режиме Push-Pull? После фильтра в виде 1кОм + 0.1µF мы получим напряжение в диапазоне 0..3.3 В. Куда его заводить дальше придумайте сами :)
Ограничения по входу Input:
Максимально допустимое напряжение на входе: 3.6 В
Диапазон измеряемых частот: 75…20000 Гц
Точность измерения длительности импульса: 0.2 мкс
Выходы 0 - 3.3 В, максимальный ток 20 мА.
Максимальное напряжение на Out_PWM не должно превышать 3.6 В.
По ссылке выложил архив с прошивкой и исходниками под KEIL для контроллера, программа под Windows, таблица excel для расчётов сопротивлений R1..R3, проект Proteus (у меня 8.11 SP0) для моделирования цепочки R1..R3 C1.
P.S. Этот проект был задуман больше для отработки кода для связи PC<> MCU через USB. HID класс USB устройства выбран как стандартный, т.к. не требует написания/установки драйверов.
P.P.S. в расширенном режиме программа запускается если при запуске передать любой аргумент, к примеру "USB Flicker Free Setup Utility.exe"-x. Появится управление генератором на выводе PA2 и строка с некоторой отладочной информацией.
Архив ,  ссылка скрыта от публикации
    150,5 КБ · Посмотрено: 4
Bright и Васисуалий
vitalijus
  • 22 Сен 2022
В свете вчера на ixbt прочтенного , в хороших телевизорах именно динамическое управление подсветкой делает изображение достаточно четким в движении. А так, предел, 300 линий. Как в 3усцт. Или меньше. В китайском дешмане наверно пофиг, ничто там подсветкой не управляет, там 300 линий по умолчанию.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Увеличение частоты ШИМ LED подсветки ч.2?
    Ответ в тему Увеличение частоты ШИМ LED подсветки ч.2 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
