Samsung UE40C6000RW замена T-con
  • micha1
micha1
  • 21 Сен 2022
Model: UE40C6000RW
Chassis/Version: N96A
Panel: BN07-00852A
LED backlight: LJ64-02374A
T-CON: S120APM4C4LV0.4
Power Supply (PSU): BN44-00357A
MainBoard: BN41-01444C BN94-04122P
Здравствуйте! Есть данный аппарат с залитием левой планки и прогар крайнего шлейфа. Есть возможность купить T-con и левую планку. В T-con сильно греется гамма-корректор. Если заменить T-con на такой же, но от другой модели телевизора, то надо менять прошивку? Или искать с точно такого же телевизора? Вот напряжения на плате T-con:
Vin=12.6V
AVDD=17.4V
Voff=-12.2V
Von=27.9V
Vcc12=1.2V
Vcc33=3.3V
Vss_=-6.55
Не плохо бы еще схему! Скачал сервис-мануал, но схем почему-то нет.
myth
  • 21 Сен 2022
всё
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
СРС
  • 22 Сен 2022
myth сказал(а):
всё
Почему так категорично? Может у человека есть возможность поменять этот шлейф...не просто же так он про планку написал.
myth
  • 22 Сен 2022
он бы тогда глупых вопросов не задавал
mikfa
  • 22 Сен 2022
micha1 сказал(а):
Model: UE40C6000RW
Panel: BN07-00852A
Vin=12.6V
AVDD=17.4V
Voff=-12.2V
Von=27.9V
Vcc12=1.2V
Vcc33=3.3V
Vss_=-6.55
Отсоедините залитую сторону, если изо нормальное и гамма перестанет греться то зачем вам T-con.
micha1
  • 22 Сен 2022
mikfa, отсоединял левую сторону, гамма-корректор все-равно греется. Но заменить его не так просто- надо его прошивать. Вот я и спрашиваю, можно ли его переставить с такого-же T-con без перепрошивки, или он настраивается индивидуально для разных матриц. Перевел даташит и понял, что для него (гамма-корректора) нужно специальный программатор собрать, а это лишние проблемы. А на счет шлейфа у меня есть друг, который сможет к матрице приклеить (есть же Кулибины). Еще забыл добавить: изображение есть очень яркое, но как в тумане и яркость не регулируется-это тоже гамма-корректор! Занимаюсь ремонтами уже более 30-и лет, но учился еще при Союзе. Пора переучиваться на ЖК-телевизоры, поэтому мне интересна любая информация ( в данном случае нужна по T-con и устройстве (работе) матрицы). Если кто подскажет, где искать инфу- буду очень благодарен.
mikfa
  • 22 Сен 2022
Дак закажите ткон под вашу матрицу да и все, зачем эксперименты. Говорю с учетом того что вам нужен специальный программатор под квадратную шину.
Вот это напрягает. Чем клеить будет?
СРС
  • 23 Сен 2022
mikfa сказал(а):
Чем клеить будет?
Кулибины  ссылка скрыта от публикации
Оторви от планки горелый шлейф, он скорее всего и "тянет" гамму.
А судя по фото, то и соседние 2 тоже битые по гамме, так что корешу вашему надо 3 шлефа менять
mikfa
  • 23 Сен 2022
Да я знаю такой способ, я на припой делаю. Если кулибин может шлейф приклеить, то почему у него проблема с программированием гаммы.
Рустем?
Lanin
  • 23 Сен 2022
СейРусСей, Рустем-ты?
  • 23 Сен 2022
Он.
СРС
  • 23 Сен 2022
Тсс, не для разглашения)
micha1
  • 23 Сен 2022
mikfa, кулибин обещал даже не приклеить, а показать как это делать. А делал чтобы я сам, а он подправит, если что. Но у меня другой вопрос, озвученный вначале: научиться понимать принцип работы матрицы и T-con хочу я, а не кулибин. Если можете мне чем-то помочь (инфа)- помогите, а иначе только бесполезная трата времени.СейРусСей, Я же написал выше, что совсем отключал левый шлейф от T-con, и результат тот же- гамма-корректор греется сам по себе (вероятно КЗ в самой микрухе). Да, клеит тем самым- другого способа не знаю.
Vlad-1966
  • 23 Сен 2022
-а в гугле тебя забанили? Когда я захотел это понять (лет 10, а то и больше назад), то нашёл всё необходимое, для понимания, в открытом доступе.
myth
  • 23 Сен 2022
Гамма у тебя болеет. Но болеет она вместе с тремя шлейфами к панели
micha1
  • 23 Сен 2022
Vlad-1966, в гугле нахожу только общую инфу, а мне нужна техническая, более подробная. Но такой не нахожу или не умею искать. Хотя даже на этом форуме находил за 2014 г., но теперь только пустые места.myth, да это и так понятно, но меня интересует осталась ли матрица жива ( пиксели не биты ли), если прогар был от планки до дешифратора? Не взял ли дешифратор на себя весь удар? Или КЗ пошло дальше и нет смысла ремонтить матрицу? Еще: опорные напряжения на гамма-корректоре по левой части примерно все одинаковы- по 8В, кроме трех крайних, хоть с подключенным левым шлейфом, хоть без него.
myth
  • 23 Сен 2022
осталась. Матрица не просто так матрицей называется. И если упростить, имеет такую схемотехнику. Столбцы - кофы, строки - уши
это видно по фото
micha1
  • 23 Сен 2022
myth, спасибо, вот это уже ближе к теме! Там, наверное, все-таки транзисторы, а не диоды. Ведь как-то надо управлять сигналами, идущими от майна.
micha1
  • 23 Сен 2022
myth сказал(а):
осталась. Матрица не просто так матрицей называется. И если упростить, имеет такую схемотехнику. Столбцы - кофы, строки - ушиПосмотреть вложение 153614
это видно по фото
Значит, если гамма-корректор заработает нормально, то двух полос не будет в левой части, кроме полосы с прогоревшим шлейфом?
СРС
  • 24 Сен 2022
Это в "3" словах выглядит так....
Сигнал ПЦТС с майна в виде оцифрованного сигнала в поток LVDS передается в вашем случае в Tcon.
Последний в свою очередь в виде подобного LVDS только "мини" заводится на каждый шлейф, точнее его кристалл для управления данным "столбом".
Так же по мимо питания в этот кристал заводятся напряжения гаммы, которые переключаются внутри кристалла в зависимости от нужной информации этого "минилвдс" для данного пикселя/субпикселя(сам не разобрался в этом еще) ...но это к ремонту вашего тв не особо нужная информация....
Хочу увидеть мастеркласс хотя бы в фото , как и чем вы будите менять шлейфа по тренингу от кулибина....
ua3qgx
  • 24 Сен 2022
искать самому нужно если хочешь понять.  ссылка скрыта от публикации  и есть раздел здесь у нас на форуме. Надо просто не ленится. :one:
myth
  • 24 Сен 2022
не значит. Гамма она одна на всех
и я и я. Стоит 50 дюймовый тв с дохлым кофом...
mikfa
  • 24 Сен 2022
Не хочу расстраивать, но может быть и такое что тоже также умрет
micha1
  • 24 Сен 2022
СейРусСей, Я когда-то самостоятельно изучал CRT-телевизоры 4-7 поколения по трудам Ельяшкевича, Пичугина, Соколова и др., т.к. на время учебы существовали (и изучали) только 3-го поколения. А есть сейчас подобные пособия для ЖК-телевизоров? ua3qgx, если б было пособие по устройству и принципу работы ЖК-телевизоров, то мне больше и ничего не надо. mikfa, телевизор привезен с Польши (отдан хозяином задаром) и отдан мне тоже бесплатно для экспериментов. Если б удалось починить- было бы хорошо, а если что-то и сгорит, то не жалко.
ua3qgx, благодарю за инфу!
myth
  • 24 Сен 2022
так менять конь сейчас нет никакого смысла. Сперва надо панель восстановить, чтоб картинка стала одинаково белёсой
