Решено Fanuc spm sp альфа i-15
  • mademax
Т
Теоретик65
  • 22 Сен 2022
gnu сказал(а):
Давай попробуем помочь,аж самому интересно.
Та я не против, ты же знаешь, но как то без просветов...
У автора есть исправный блок, а это уже почти успех в ремонте!
mademax, Фото давай!
mademax
  • 22 Сен 2022
gnu,вы не думаете что из-за датчиков тока код ошибки был бы другой(не "1")
Теоретик,исправного блока у меня нет
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Fanuc spm sp альфа i-15?
    Ответ в тему Fanuc spm sp альфа i-15 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Т
Теоретик65
  • 22 Сен 2022
mademax, Пускатель подает силу на группу или на каждый отдельный есть?
gnu
  • 22 Сен 2022
mademax, я уже говорил,что есть в мануалах непонятка (да я особо и не рылся в поисках) ,или ток или вентилятор. Нафига долго думать,если всё это проверяется за несколько минут
Теоретик65, Я так понял,что это источник 300в для всей линейки драйверов
Т
Теоретик65
  • 22 Сен 2022
Ну возможно, хотя не факт.
mademax сказал(а):
Путем замены плат выявили,что неисправна силовая плата.
а это как?
gnu
  • 22 Сен 2022
Что касается даташитов на силовой модуль. Там названия разные встречаются,но сути это не меняет. Их целая линейка существует, только корпус под себя выбирай
mademax
  • 22 Сен 2022
gnu,спасибо за файл!А насчёт ис 24C04WP 8pin,не подскажете
Т
Теоретик65
  • 22 Сен 2022
mademax сказал(а):
24C04WP
Это память
gnu
  • 22 Сен 2022
Не надо эту микросхему трогать ,она с прошивкой и нет там ничего важного в данном случае !!!!!
mademax
  • 23 Сен 2022
По маркировке я также думал ,что это память
Blindy
  • 23 Сен 2022
я бы с питания начал. А именно: наличие 380 между всеми фазами, величина фазного напряжения относительно нуля, чередование фаз...
mademax
  • 26 Сен 2022
gnu,питание +5v,на третьем контакте-- 1,4v,а на втором датчике-4,5v.Должны наверно быть одинаковые значения.Какой датчик неисправен?
gnu
  • 26 Сен 2022
Если всё внимательно и правильно измерил , то один почти дохлый,а второй полностью.Должна быть чётко половина питания 2.5в .
Под замену оба
mademax
mademax
  • 26 Сен 2022
Спасибо большое за помощь!
