HP LaserJet 6P тусклая печать и полосы
  • wendom
wendom
  • 20 Сен 2022
Всем привет. Восстанавливаю принтер для печати фотошаблонов для изготовления печатных плат. Имеются горизонтальные полосы при печати, часть не пропечатывает, также имеется повторяющаяся с одним интервалом жирная горизонтальная полоска толщиной 1мм. Начал с картриджа, старый заправлен, не помогло - заменил на новый оригинальный. Далее полная чистка, проверка фьюзера, вал и термопленка в хорошем состоянии, всё запевает хорошо. Затем полностью очистил лазер, зеркало и все линзы, позиционирующую призму. Вертикальные полосы ушли, но всё равно светлая печать и остались горизонтальные и артефакты.
Далее полез глубже. Проверил электролиты в высоковольтных преобразователях картриджа и вала переноса на бумагу.. Там всё нормально, ёмкость и еср в норме. Остался только сам вал переноса тонера на бумагу и возможно смазать контакты картриджа и вала токопроводящей смазкой. Подскажите куда ещё смотреть?
Сам вал переноса тонера на бумагу промывал водой с мылом и сушил, результата не получил. Прозвонил втулку от контакта ВВ преобразователя до вала переноса, на ней сопротивление около 15ком. Попытался сделать стоп тест, прикладываю фото..
    178,3 КБ · Посмотрено: 8
    147,7 КБ · Посмотрено: 6
    166,9 КБ · Посмотрено: 5
Mishel01
  • 21 Сен 2022
Дату выпуска картриджа огласите.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме HP LaserJet 6P тусклая печать и полосы?
    Ответ в тему HP LaserJet 6P тусклая печать и полосы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
wendom
  • 21 Сен 2022
Картриджу около 4 лет, он был запечатан и не использовался. Со свежезаправленным картриджем та же история, позавчера отдавал на заправку - результат тот же. Замерил сопротивление втулки вала переноса изображения на лист, получилось около 20 кОм, в интернете нашёл информацию что должно быть не более 100 ом, возможно вал переноса изображения не может нормально зарядить лист для переноса изображения с фотобарабана и впоследствии не работает самоочистка данного вала и он мажет лист.
Наверное попробую смазать втулку графитовой смазкой либо подвести напряжение заряда вала переноса тонера при помощи медного проводника.
На всякий случай заказал новый вал переноса, возможно он уже изношен. У принтера в целом немаленький пробег, скажем во фьзере уже неслабо изношена пластиковая шестерня.
