panasonic tx-32ar310 (шасси: TNP4G566), на экране появилась надпись «Нет сигнала»
  • Baxrom
Baxrom
  • 18 Сен 2022
нет приёма телевизионных каналов (нет канал и нет сигнал на телевизоре panasonic tx-32ar310) Я прошил MX25L12835E это не помогал что нужно сделать? Я проверил тюнер питания там есть напряжения 3,3в
PANASONIC TX-32AR310
MAIN BOARD TNP4G566
SPI FLASH MX25L12835E(IC8900)
EEPROM 24C64(IC8902)
PANEL V320BJ7-PE1
myth
  • 18 Сен 2022
Baxrom сказал(а):
что нужно сделать?
предположу, что либо разобраться с типом цифры в меню, либо отремонтировать
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
redish
  • 18 Сен 2022
Baxrom сказал(а):
что нужно сделать?
и я предположу - для начала воткнуть антенный кабель в другой телик... Всё может гораздо проще быть... А то любят: чуть что - сразу прошивать.
Baxrom
  • 19 Сен 2022
redish сказал(а):
Baxrom сказал(а):
что нужно сделать?
Как можно прошить через меню ?
  • 20 Сен 2022
при наличии обновления на USB флешке, можно. А оно у тебя есть?
Baxrom, с такими телодвижениями: тема проситься в корзину. Хоть что то сам можешь делать? К примеру: снять дамп и показать его
