Lexa_Kirpich
- 16 Сен 2022
Chieftec A90 550W изначально пришёл с тем что сгорел один из 4 мосфетов APFC. Заменил, включил, без нагрузки всё работало. Под нагрузкой хлопнул он и его сосед, и блок потух, при этом сгорел ещё диодный мост. Заменил оба мосфета и диодный мост, дежурка и ps_on появились, но блок не включается. Заметил что на шимке CM6800TX в простое 3.3в, при замыкании ps_on поднимается до 7.4в. С снятой 6800 там 8 и 15в. Минимальное напряжение питания 6800 по даташиту — 10в. Думал дело в самой 6800, заменил, результата не дало, та же просадка до 7.4 при "включенном" блоке.
